Riparazione Pomello var Tektronix
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Nel primo video sembra tutto perfetto. Ma mi viene un dubbio: come hai fatto per ottenere le due tracce orizzontali lunghe pochi cm anziché far sì che spazzolino tutta l'ampiezza orizzontale dello schermo? Forse hai messo il pulsante della doppia base tempi su "B DELAYED"?
con il selettore della base dei tempi https://www.youtube.com/watch?v=abmQOC9n-UM
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
Non va mica per niente bene sai? Metti il selettore a pulsanti HORIZ DISPLAY su "A" e i due pomelli della base tempi in posizione standard (tacca nera e bianca allineate) su 1 msec/div.
Le due tracce devono estendersi per tutta la larghezza dello schermo, non di pochi cm.
Ma il manuale di questo Tek ce l'hai?
EDIT: la traccia vibra perche l'oscilloscopio è senza involucro
carlomusumeci
Il selettore deve essere su "A (LOCK KNOBS)" (primo pulsante in alto) non su "A INTENS".
Le tracce devono espandersi su tutto lo schermo.
vabene fatto... https://www.youtube.com/watch?v=s5ZE8Mgyklg
carlomusumeci
Ahhhh perfetto, allora va tutto bene
Leggiti bene il manuale perché usare correttamente la doppia base tempi non è intuitivo. Ma basta fare un po' di esperimenti con qualche forma d'onda per capire immediatamente tutto.
Il 464 ti dara' grandi soddisfazioni. Io tra i miei oscillo ho un 465 che e' il suo fratello senza tubo a memoria.
Vabenissimo,Vi ringrazio tantissimo...allora chiudo tutto :)
carlomusumeci
Leggo solo ora, vedo che è tutto a posto.
In pratica la traccia sembrava stretta perché era stata attivata l'intensificazione dalla seconda base dei tempi e la luminosità della parte non intensificata era troppo bassa.
Consiglio di non toccare le tarature se non si hanno le idee chiare, sul manuale c'è scritto passo passo come si fa e comunque prima di tutto occorre comprendere bene la funzione di tutti i comandi.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
