Riparazione Pomello var Tektronix
[21] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 16 apr 2015, 13:41
Nel primo video sembra tutto perfetto. Ma mi viene un dubbio: come hai fatto per ottenere le due tracce orizzontali lunghe pochi cm anziché far sì che spazzolino tutta l'ampiezza orizzontale dello schermo? Forse hai messo il pulsante della doppia base tempi su "B DELAYED"?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[22] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 apr 2015, 13:54
con il selettore della base dei tempi https://www.youtube.com/watch?v=abmQOC9n-UM
353 5 7
[23] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 16 apr 2015, 14:06
Non va mica per niente bene sai? Metti il selettore a pulsanti HORIZ DISPLAY su "A" e i due pomelli della base tempi in posizione standard (tacca nera e bianca allineate) su 1 msec/div.
Le due tracce devono estendersi per tutta la larghezza dello schermo, non di pochi cm.
Ma il manuale di questo Tek ce l'hai?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[24] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 apr 2015, 14:18
:( ...ce l'ho sotto mano...ho fatto come mi hai detto tu...allego video https://www.youtube.com/watch?v=V-_Zh9hNsBU
EDIT: la traccia vibra perche l'oscilloscopio è senza involucro
353 5 7
[25] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 16 apr 2015, 14:27
Il selettore deve essere su "A (LOCK KNOBS)" (primo pulsante in alto) non su "A INTENS".
Le tracce devono espandersi su tutto lo schermo.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[26] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 apr 2015, 14:37
353 5 7
[27] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 16 apr 2015, 14:42
Ahhhh perfetto, allora va tutto bene :ok:
Leggiti bene il manuale perché usare correttamente la doppia base tempi non è intuitivo. Ma basta fare un po' di esperimenti con qualche forma d'onda per capire immediatamente tutto.
Il 464 ti dara' grandi soddisfazioni. Io tra i miei oscillo ho un 465 che e' il suo fratello senza tubo a memoria.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[28] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 apr 2015, 14:43
Vabenissimo,Vi ringrazio tantissimo...allora chiudo tutto :)
353 5 7
[29] Re: Riparazione Pomello var Tektronix
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 apr 2015, 15:17
Leggo solo ora, vedo che è tutto a posto.
In pratica la traccia sembrava stretta perché era stata attivata l'intensificazione dalla seconda base dei tempi e la luminosità della parte non intensificata era troppo bassa.
Consiglio di non toccare le tarature se non si hanno le idee chiare, sul manuale c'è scritto passo passo come si fa e comunque prima di tutto occorre comprendere bene la funzione di tutti i comandi.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 92 ospiti
