Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
[21] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2015, 18:57
Allinizio del thread hai scritto:
LightSoul94 ha scritto:Come avrete capito si tratta di un semplice stabilizzatore lineare con uscita USB.
È alimentato da un pannello solare che nel contempo carica una batteria ricaricabile da 9V in modo che l'alimentatore possa lavorare anche di notte.
Ora, se la cella solare deve ricaricare la batteria, e' necessario che ai poli della stessa arrivino almeno 10.5/11V; quindi la cella deve fornire una tensione ancora superiore che sopperisca anche alla caduta sul diodo.
Questo sempre che tu voglia rispettare le specifiche del progetto.
Ci sarebbe poi da vedere se la cella, collegata in quel modo, possa effettivamente ricaricare la batteria nel giusto modo.
[22] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 14 giu 2015, 18:59
ah ok, questa non la sapevo
21 3
[23] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2015, 21:24
Potresti utilizzare un L4940V5
La caduta di tensione sul regolatore non arriva ad 1V nelle peggiori condizioni.
Il 7805 è un dinosauro!
73,9k 8 12 13
[24] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 14 giu 2015, 22:22
non è che poi devo cambiare i condensatori? oppure posso usare questi? (0,33uF e 0,1uF)
21 3
[25] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2015, 22:30
Forse ... ma non è detto.
Bisognerebbe verificare leggendo il datasheet di cui ho postato il link.
73,9k 8 12 13
[26] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 14 giu 2015, 22:36
non sapevo che esistessero altri regolatori lineari di tensione fissa positiva... questo che mi hai dato resiste in ingresso fino a 30V! impressionante!
Questi sono i parametri in un sistema DC secondo il datasheet che mi hai dato:
21 3
[27] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 giu 2015, 0:08
(Grazie, mi hai dato una bella idea per l'esame di l'anno prossimo)
Attenzione: sulla cella fotovoltaica misuri qualche volt in piú perché stai misurando tensione a vuoto!
..mi chiedo poi come hai fatto a misurare 1,3mA..
per 25€ o meno su energiasolare100.com compri un bel pannellino FV (25x15cm) da 10/15/20W (ora non ricordo preciso) con 12Vnominali.
Buona fortuna O_/
597 4 6
[28] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto UtenteLightSoul94 » 15 giu 2015, 0:17
Lusingato ;-)
Calcolare la corrente è stato uno scherzo.
Legge di ohm in DC
V = R x I
I = V/R (ho misurato la resistenza e la tensione. I cavi non misurano la corrente non so perché)
P = V x I
V = 5,71V
R = 4,2 kohm
Ps. Grazie per il sito :D
21 3
[29] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 giu 2015, 0:27
Ah ecco :D c'è differenza tra "misurato" e "calcolato".
Non capisco cosa intendi per "i cavi non misurano la corrente"..quali cavi? Del multimetro?
P.s. come hai fatto a misurare la resistenza di una cella fotovoltaica? Penso che in base al flusso luminoso che riceve varia anche la sua resistenza interna(?)
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 15 giu 2015, 0:44, modificato 1 volta in totale.
597 4 6
[30] Re: Progetto d'esame: Alimentatore solare USB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2015, 0:42
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
