IR receiver -out 5V
[21] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 17 lug 2015, 0:48
Non avevo capito UN TUBO :mrgreen: scusate. avevo capito che la porta a scorrimento non si interponesse sulla fotocellula, che si posizionava quindi sullo stipite, così la porta poteva restare aperta con l'allarme attivato :roll: :roll:
A questo punto butta tutto il mio schema. E attacca dei campanellini alla porta.
2.280 8 13
[22] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 lug 2015, 0:50
Brao! :ok:
73,9k 8 12 13
[23] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2015, 0:54
paofanello ha scritto:Non avevo capito UN TUBO :mrgreen:
Va beh, non e' che il tuo schema sia tutto da buttare, ma quasi :mrgreen:
Pero' l'idea c'e'; vedi di ripensarci e migliorarla, cosi' fai contento l'OP che, finalmente potra' creare.
[24] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 17 lug 2015, 1:22
massimiliano098 ha scritto:Il diodo emettitore sarà fisso sulla porta mentre il ricevitore nella parete , se la porta si apre in fascio non viene ricevuto dal ricevitore ;-)
Per questo solitamente si usano un piccolo magnete fissato alla porta e un contatto reed fissato a stipite o architrave. Li vendono anche a coppie, in contenitori plastici pronti da fissare con viti, e sono comunemente chiamati "contatti magnetici per antifurto".
Così non devi alimentare il trasmettitore, con pile o fili flessibili, e neanche il ricevitore. Il tutto inoltre risulta più semplice, piccolo, affidabile ed economico.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[25] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 lug 2015, 1:23
Ottima soluzione. :ok:
73,9k 8 12 13
[26] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 17 lug 2015, 10:59
Grazie Foto UtenteTardoFreak, comunque non è una soluzione che ho inventato io. E se è tanto diffusa un motivo ci sarà.
TardoFreak ha scritto:Questo è un altro esempio di come affrontare un problema nel peggiore dei modi.
In effetti è pratica comune pensare , immaginare soluzioni che poi si rivelano completamente sbagliate.
Se tu avessi semplicemente detto che ti serviva un qualcosa per sapere quando la porta si apre avremmo già trovato la soluzione.
Invece tu hai pensato ad una soluzione sbagliata, antieconomica ed inaffidabile per risolvere un problema semplice.
Regola base: quando si ha un problema dire cosa si vuole fare, non come lo si vuole fare.
Ottima sintesi. Da tenere in evidenza e riutilizzare alla bisogna. =D>
Questo thread è proprio un "caso da manuale".
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[27] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 17 lug 2015, 15:43
marco438 ha scritto:Va beh, non e' che il tuo schema sia tutto da buttare, ma quasi :mrgreen:
Così mi stimoli un po' troppo! :D :D
Allora... sono quasi sicuro (un buon 99%) che il mio schema FUNZIONI. Non sono altrettanto sicuro funzioni BENE :mrgreen:
Certo senza sapere modello di led e di fototransistor le resistenze non sono giuste.
Ma non capisco se la tua critica era rivolta solo a quelle o all'intero circuito #-o
L'ho testato a casa e sembra fare il suo sporco lavoro :roll:
Comunque se vogliamo parlare di semplicità eccola: 1€ nei negozi cinesi, e fa un bel casino. :cool:
Immagine
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[28] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2015, 15:54
E infatti non ho detto che non funziona, a parte qualche resistenza messa un po' a caso; tuttavia quel circuito dovrebbe sempre essere sotto tensione e immaginando che questa venga fornita da una piletta da 9V, ne andrebbe cambiata una al giorno.
Poi il circuito andrebbe implementato con un generatore sonoro con consumo ulteriore.
Per finire, si sarebbe dovuto meglio capire quali fossero le intenzioni dell'OP prima di proporre un circuito piu' o meno complesso, visto che prima parla di una scatoletta contenente alcuni gas e poi di una porta e di un muro. :mrgreen:
Beata chiarezza.
Comunque, la soluzione che hai ora suggerito e' senza dubbio la piu' semplice ed economica...sempre che entri nella scatoletta. :D
[29] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 17 lug 2015, 16:52
La colpa dei gas è mia :mrgreen:
Sulle resistenze hai completamente ragione. sui consumi anche. sulla chiarezza pure. Hai una sacco di ragioni.
Io in effetti lo immaginavo alimentato con un alimentatore (a casa ne ho molti di vario tipo, e penso sia normale averne in casa uno da 9 V) ma giustamente il mio ragionamento non funziona ed inoltre sprecherei una marea di corrente :ok:
Ho fatto qualche prova e (con i componenti che ho io) un circuito del genere assorbe a regime circa 1 mA totali. Esattamente 0,8 per il led e 0,25 per il transistor, e l'uscita legge (a 5 cm di distanza) perfettamente i due stati. Il tutto potrebbe essere ulteriormente reso più "parco" (oltre che con due alberelli e una panchina) mettendo magari due led in serie e modificando di poco la resistenza. Direi anche un interruttore per staccare il tutto ?%
C'è altro che non va? la mia autostima potrebbe risentirne :D :D
2.280 8 13
[30] Re: IR receiver -out 5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2015, 16:56
Ci mancherebbe autostimati pure favorevolmente, ma non troppo. :mrgreen:
In fondo, non hai fatto altro che disegnare un fotoaccoppiatore. :D
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
