A questo punto butta tutto il mio schema. E attacca dei campanellini alla porta.
IR receiver -out 5V
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non avevo capito UN TUBO
scusate. avevo capito che la porta a scorrimento non si interponesse sulla fotocellula, che si posizionava quindi sullo stipite, così la porta poteva restare aperta con l'allarme attivato
paofanello
2.280 8 13 - Expert
Brao!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
paofanello ha scritto:Non avevo capito UN TUBO![]()
Va beh, non e' che il tuo schema sia tutto da buttare, ma quasi
Pero' l'idea c'e'; vedi di ripensarci e migliorarla, cosi' fai contento l'OP che, finalmente potra' creare.
massimiliano098 ha scritto:Il diodo emettitore sarà fisso sulla porta mentre il ricevitore nella parete , se la porta si apre in fascio non viene ricevuto dal ricevitore
Per questo solitamente si usano un piccolo magnete fissato alla porta e un contatto reed fissato a stipite o architrave. Li vendono anche a coppie, in contenitori plastici pronti da fissare con viti, e sono comunemente chiamati "contatti magnetici per antifurto".
Così non devi alimentare il trasmettitore, con pile o fili flessibili, e neanche il ricevitore. Il tutto inoltre risulta più semplice, piccolo, affidabile ed economico.
Ottima soluzione.
TardoFreak
TardoFreak, comunque non è una soluzione che ho inventato io. E se è tanto diffusa un motivo ci sarà.
Ottima sintesi. Da tenere in evidenza e riutilizzare alla bisogna.
Questo thread è proprio un "caso da manuale".
TardoFreak ha scritto:Questo è un altro esempio di come affrontare un problema nel peggiore dei modi.
In effetti è pratica comune pensare , immaginare soluzioni che poi si rivelano completamente sbagliate.
Se tu avessi semplicemente detto che ti serviva un qualcosa per sapere quando la porta si apre avremmo già trovato la soluzione.
Invece tu hai pensato ad una soluzione sbagliata, antieconomica ed inaffidabile per risolvere un problema semplice.
Regola base: quando si ha un problema dire cosa si vuole fare, non come lo si vuole fare.
marco438 ha scritto:Va beh, non e' che il tuo schema sia tutto da buttare, ma quasi![]()
Così mi stimoli un po' troppo!
Allora... sono quasi sicuro (un buon 99%) che il mio schema FUNZIONI. Non sono altrettanto sicuro funzioni BENE
Certo senza sapere modello di led e di fototransistor le resistenze non sono giuste.
Ma non capisco se la tua critica era rivolta solo a quelle o all'intero circuito
L'ho testato a casa e sembra fare il suo sporco lavoro
Comunque se vogliamo parlare di semplicità eccola: 1€ nei negozi cinesi, e fa un bel casino.
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
paofanello
2.280 8 13 - Expert
E infatti non ho detto che non funziona, a parte qualche resistenza messa un po' a caso; tuttavia quel circuito dovrebbe sempre essere sotto tensione e immaginando che questa venga fornita da una piletta da 9V, ne andrebbe cambiata una al giorno.
Poi il circuito andrebbe implementato con un generatore sonoro con consumo ulteriore.
Per finire, si sarebbe dovuto meglio capire quali fossero le intenzioni dell'OP prima di proporre un circuito piu' o meno complesso, visto che prima parla di una scatoletta contenente alcuni gas e poi di una porta e di un muro.
Beata chiarezza.
Comunque, la soluzione che hai ora suggerito e' senza dubbio la piu' semplice ed economica...sempre che entri nella scatoletta.
Beata chiarezza.
La colpa dei gas è mia
Sulle resistenze hai completamente ragione. sui consumi anche. sulla chiarezza pure. Hai una sacco di ragioni.
Io in effetti lo immaginavo alimentato con un alimentatore (a casa ne ho molti di vario tipo, e penso sia normale averne in casa uno da 9 V) ma giustamente il mio ragionamento non funziona ed inoltre sprecherei una marea di corrente
Ho fatto qualche prova e (con i componenti che ho io) un circuito del genere assorbe a regime circa 1 mA totali. Esattamente 0,8 per il led e 0,25 per il transistor, e l'uscita legge (a 5 cm di distanza) perfettamente i due stati. Il tutto potrebbe essere ulteriormente reso più "parco" (oltre che con due alberelli e una panchina) mettendo magari due led in serie e modificando di poco la resistenza. Direi anche un interruttore per staccare il tutto
C'è altro che non va? la mia autostima potrebbe risentirne
paofanello
2.280 8 13 - Expert
34 messaggi
