Scritte luminose a led
[21] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 ott 2015, 19:06
scusate l'OT
vedo spessio mezzi pesanti con queste scritte luminose, chi poche chi tante, comprate gia' pronte o fatte a mano, talvolta bianche, altre volte (anche se esposte davanti) di colore rosso .... ecc ecc
la domanda è:
ma sono legali?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[22] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ott 2015, 20:16
Usa il tasto RISPONDI non il tasto CITA! Fra poco faccio pulizia e tolgo la parte di citazione integrale.
Se proprio devi citare un messaggio, cita solo la parte pertinente.
nicolapodda1 ha scritto:come faccio a cortocircuitare i led?
Con un pezzetto di filo cortocircuiti uno per volta i led della fila spenta.
nicolapodda1 ha scritto:Cosa serve lo zener?
Serve a proteggere i led da sovratensioni positive e negative che puoi` avere a bordo veicolo. E poi metti pochi led, ad esempio 5 e una resistenza elevata. Se vuoi cambiare la luminosita`, metti con un interruttore una resistenza in piu` in parallelo a quella che c'e` gia`.
Se fai uno schema con fidocadj (vedi le istruzioni sull'uso del forum) si riesce a spiegare meglio.
[23] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto Utentenicolapodda1 » 28 ott 2015, 20:54
"Usa il tasto RISPONDI non il tasto CITA!"
Scusa, non lo sapevo ..
N
[24] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto Utentenicolapodda1 » 28 ott 2015, 20:56
Ma se monto una resistenza in parallelo che riduce l'intensità a tutto l'impianto, che tipo di R devo usare? mi sa che da 1/2w non è sufficiente.
PS: Scusate se faccio domande per voi banali, ma essendo un autodidatta per me è tutto nuovo ?%
Nicola
[25] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ott 2015, 21:02
Foto Utentenicolapodda1, si spengono solo alcuni led di una fila o si spegne l'intera fila?
39,6k 7 11 13
[26] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto Utentenicolapodda1 » 28 ott 2015, 21:03
ma sono legali?
Diciamo che se vogliono ti rompono le scatole. €86 di verbale + 2 punti alla pat
[27] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto Utentenicolapodda1 » 28 ott 2015, 21:22
Si spengono solo alcuni led di qualche serie. Cominciano a lampeggiare per un paio d'ore poi si spengono. Oggi mi è capitato che si sono spenti un paio di led, poi dopo un po' hanno ripreso a funzionare correttamente .....
[28] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ott 2015, 21:25
Hai notato se, quando alcuni led si spengono, gli altri della fila aumentano di luminosità?
39,6k 7 11 13
[29] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto Utentenicolapodda1 » 28 ott 2015, 21:30
Sai che non ci ho fatto caso? Però mi sa di si... perché è capitato che quando si è spento un led, ha cominciato a "tremare" tutta la serie. Poi, domanda, se si spegne un led sulla serie, non dovrebbe spegnersi tutta la serie?
N
[30] Re: Scritte luminose a led
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ott 2015, 22:03
Dipende da come si spegne: se si spegne interrompendosi allora si spegnerebbero tutti quelli della serie, come se si aprisse un interruttore, se invece si spegne senza interrompersi allora gli altri non si accorgono di nulla e restano accesi, oppure se si spegne andando in cortocircuito allora è come se nella fila ce ne fosse uno in meno e aumenta la corrente, quindi gli altri fanno più luce.
Se è quest'ultima cosa che succede le cause che mi vengono in mente possono essere molte, te le elenco in ordine di probabilità.
I led sono difettosi.
Il cablaggio è incerto e con le vibrazioni si toccano i piedini.
Il cablaggio non è protetto e si bagna.
I led sono installati in prossimità di fonti di calore, si surriscaldano e si danneggiano.
Sulla tensione di alimentazione sono sovrapposte delle tensioni impulsive di disturbo che polarizzano i led con tensione inversa danneggiandoli.
Escluderei che possa dipendere da un aumento imprevisto della tensione di alimentazione perché per romperli dovrebbe superare 40V e più.
Se monti degli zener come ti ha suggerito Foto UtenteIsidoroKZ, cioè uno zener in parallelo ad ogni serie con la resistenza tenuta fuori dal parallelo, elimini tutte le cause dipendenti da tensioni alte, tensioni inverse e/o tensioni impulsive dovute a disturbi.
Strano il fatto che poi a volte tornino ad accendersi, lascerebbe intendere che possa dipendere dalla seconda o dalla terza causa dell'elenco, o forse quando sono difettosi dalla nascita potrebbero anche comportarsi così ma non ne sono certo.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
