scusate l'OT
vedo spessio mezzi pesanti con queste scritte luminose, chi poche chi tante, comprate gia' pronte o fatte a mano, talvolta bianche, altre volte (anche se esposte davanti) di colore rosso .... ecc ecc
la domanda è:
ma sono legali?
Scritte luminose a led
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Usa il tasto RISPONDI non il tasto CITA! Fra poco faccio pulizia e tolgo la parte di citazione integrale.
Se proprio devi citare un messaggio, cita solo la parte pertinente.
Con un pezzetto di filo cortocircuiti uno per volta i led della fila spenta.
Serve a proteggere i led da sovratensioni positive e negative che puoi` avere a bordo veicolo. E poi metti pochi led, ad esempio 5 e una resistenza elevata. Se vuoi cambiare la luminosita`, metti con un interruttore una resistenza in piu` in parallelo a quella che c'e` gia`.
Se fai uno schema con fidocadj (vedi le istruzioni sull'uso del forum) si riesce a spiegare meglio.
nicolapodda1 ha scritto:come faccio a cortocircuitare i led?
nicolapodda1 ha scritto:Cosa serve lo zener?
"Usa il tasto RISPONDI non il tasto CITA!"
Scusa, non lo sapevo ..
N
nicolapodda1
0 2 - Messaggi: 12
Ma se monto una resistenza in parallelo che riduce l'intensità a tutto l'impianto, che tipo di R devo usare? mi sa che da 1/2w non è sufficiente.
PS: Scusate se faccio domande per voi banali, ma essendo un autodidatta per me è tutto nuovo
Nicola
nicolapodda1
0 2 - Messaggi: 12
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
ma sono legali?
Diciamo che se vogliono ti rompono le scatole. €86 di verbale + 2 punti alla pat
nicolapodda1
0 2 - Messaggi: 12
si spengono solo alcuni led di una fila o si spegne l'intera fila?
Si spengono solo alcuni led di qualche serie. Cominciano a lampeggiare per un paio d'ore poi si spengono. Oggi mi è capitato che si sono spenti un paio di led, poi dopo un po' hanno ripreso a funzionare correttamente .....
nicolapodda1
0 2 - Messaggi: 12
Hai notato se, quando alcuni led si spengono, gli altri della fila aumentano di luminosità?
BrunoValente
Sai che non ci ho fatto caso? Però mi sa di si... perché è capitato che quando si è spento un led, ha cominciato a "tremare" tutta la serie. Poi, domanda, se si spegne un led sulla serie, non dovrebbe spegnersi tutta la serie?
N
nicolapodda1
0 2 - Messaggi: 12
Dipende da come si spegne: se si spegne interrompendosi allora si spegnerebbero tutti quelli della serie, come se si aprisse un interruttore, se invece si spegne senza interrompersi allora gli altri non si accorgono di nulla e restano accesi, oppure se si spegne andando in cortocircuito allora è come se nella fila ce ne fosse uno in meno e aumenta la corrente, quindi gli altri fanno più luce.
Se è quest'ultima cosa che succede le cause che mi vengono in mente possono essere molte, te le elenco in ordine di probabilità.
I led sono difettosi.
Il cablaggio è incerto e con le vibrazioni si toccano i piedini.
Il cablaggio non è protetto e si bagna.
I led sono installati in prossimità di fonti di calore, si surriscaldano e si danneggiano.
Sulla tensione di alimentazione sono sovrapposte delle tensioni impulsive di disturbo che polarizzano i led con tensione inversa danneggiandoli.
Escluderei che possa dipendere da un aumento imprevisto della tensione di alimentazione perché per romperli dovrebbe superare 40V e più.
Se monti degli zener come ti ha suggerito
IsidoroKZ, cioè uno zener in parallelo ad ogni serie con la resistenza tenuta fuori dal parallelo, elimini tutte le cause dipendenti da tensioni alte, tensioni inverse e/o tensioni impulsive dovute a disturbi.
Strano il fatto che poi a volte tornino ad accendersi, lascerebbe intendere che possa dipendere dalla seconda o dalla terza causa dell'elenco, o forse quando sono difettosi dalla nascita potrebbero anche comportarsi così ma non ne sono certo.
BrunoValente
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
