Led Bianchi in SMD
[21] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 ago 2016, 20:01
correggo anche me stesso...in tutta sta confusione SE è vero che erano due LED arancio in serie da 5V..altro che 10mA, molto meno....
MA... ricapitolando...ci sono molte incertezze sulla situazione di partenza, si può solo consigliare all'OP di chiarirla meglio.
L'unica cosa certa è che NON si può ipotizzare di pilotare 2 LED bianchi in serie da 5V, NON si può ipotizzare di pilotare UN solo LED bianco da 5V senza Rserie, NON si può dire che ebay costa come i distributori (intendo con un minimo di ricerca...e considerando le spese di spedizione)...
Scusate il tono, ma almeno su certe info di base non si possono avere dubbi
32,6k 7 11 13
[22] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 ago 2016, 20:08
Foto Utenterichiurci leggi bene le discussioni prima di intervenire :roll:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[23] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 ago 2016, 20:15
rileggere 3 pagine con tante contraddizioni supera i miei limiti :mrgreen:
ma non mi sembra mi sia sfuggito molto.... e i NON che ho scritto li avete detti voi.
Non prendertela...ma non vedo cosa avrei saltato. Se chi chiede non ha un'idea precisa di cosa deve o vuole fare, il primo consiglio deve essere chiarire meglio, invece che buttarsi in mille ipotesi in contraddizione tra loro.
Poi mi ha colpito il consigliare i distributori per comprare due LED... io da quando RS ha tolto il negozio compro solo su ebay, perché per poca roba come 5-10 LED le spese di spedizione diventano preponderanti
32,6k 7 11 13
[24] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 7 ago 2016, 14:21
bh...provo con i 2 bianchi in serie e speiamo in bene !
se riesco invece a metterli in parallelo (ma NON credo) che resistenza metto o lascio a 5 volt ?
le 2 da 560 in parallolo o meglio ne tolgo una ? mi sa che se sono davvero ad alta efficenza
servira' magari una da 1 k ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[25] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ago 2016, 17:35
Due led bianchi in serie, con alimentazione a 5V, forse si accendono ma non faranno certo molta luce. :mrgreen:
Mettili in parallelo e ognuno con resistore serie da 100 ohm.
[26] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 8 ago 2016, 13:26
100 ohm su 5 volt...nn faranno troppa luce ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[27] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utenteibra » 8 ago 2016, 14:27
In effetti 20mA su un led bianco mi sembrano tantini. Proverei con una 200 ohm.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[28] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 8 ago 2016, 14:35
Ma scusa: provare, no?
Nessuno ha in mano i tuoi led e quindi non ne può dire nulla, se non inutili illazioni.
I tuoi led li hai in mano tu: prova e vedi come si comportano. Se la luce è "troppa" aumenti la resistenza fino ad ottenere la luminosità che vuoi.
I led in questione dichiarano una If di 20mA, ma questo non ha niente a che vedere con la valutazione soggettiva della poca o troppa luce.
Con una Vf di 3V e 100ohm, si suppone la corrente è 20mA; con 280ohm si suppongono 7mA e così via, legge di ohm conoscendo....
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
