Giusta osservazione Paolo.
In effetti avevo letto male io le utlime righe del post.
Se le misure sono state fatte tra i due pad che si collegano al pulsante, allora non servono. perché se si collegano i due contatti (corto circuito) la tensione è per forza di cose 0V.
La tensione che serve è quella presa da GND (la massa, il meno della pila) ai contatti posti all'altezza delle scritte "STOP" e "RESET", nell'ultima foto. Cioè la zona non verde più piccolina: il rettangolino.
Se avessi dubbi ti posto una foto su dove fare le misure.
Allora così dovrei effettivamente capire la logica di funzionamento dei pulsanti.
Paolo, se mi sbaglio batti un colpo.
IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Si, guarda la foto in cui ti ho segnato i punti dove misurare (http://www.tizi86.com/tz/dscn0981copiapp9.jpg) e procedi così:
- Piazza il puntale nero del tester nella piazzola cerchiata in viola (dev'essere il meno dedlla pila); e tienilo li sempre, per ogni misura. D'ora in poi parlerò solo di dove piazzare il puntale ROSSO. Il nero lo lasci li nel viola.
- puntale nelle due piazzole blu (una per volta) e segna la tensione;
- puntale nelle due piazzole gialle (una per volta) e segna la tensione;
- puntale nelle due piazzole gialle cortocircuitate con le piazzole blu (sempre una per volta: prima un pulsante poi l'altro) e segna la tensione.
Dovrebbe essere tutto. Fammi sapere!
le due piazzole blu segnano 1.41v
le due piazzole gialle segnano 0v
piazzole gialle/blu start 1.41v
piazzole gialle/blu reset 1.41v
fatto bene?
fatto bene?
Ciao! si, ora mi pare tutto ok.
Appena possibile ti mando tutto.
Ciao!
Ciao!
Eccomi! finalmento ho qualcosa in mano.
Eccoti il primo pezzo dei tre: il semaforo e l'autostart.
Vai qui: http://www.tizi86.com/tz/Semaforo%20v1.0.pdf.
Per ora mi sembra già molto interessante, per cominciare. Manca l'adattamento per interfacciare l'uscita al cronometro (NON COLLEGARLO DIRETTAMENTE!!), e manca il modulo preconfezionato per la fotocellula (anche lui da interfacciare al cronometro).
intanto fai questo, e proviamo a risolvere eventuali bug. poi procediamo con il resto., ok?
ciao!!
ciao!!
allora ci ho ragionato un po, immagino che NE555D e CD4017BCM siano i codici degli integrati, non capisco cosa sono c1 c2 d1 d2 d3 cosa significa GND sulla massa?
Allora....
prima di iniziare il montaggio, dai una lettura alle guide su questo sito, o ad una introduzione all'elettronica. Giusto per prendere confidenza con i simboli e tutto il resto. Per avere un'idea su come saldare su una basetta millefori ecc...
le R sono le resistenze, il cui valore è scritto sotto (1k, 680... valori in Ohm);
i C sono i condensatori (C1 è elettrolitico, C2 è ceramico o poliestere).
i D sono diodi (nella fattispecie, D1 è un "diodo zener" da 5.1V, usato per regolare la tensione, mentre D2 e D3 sono i LED... usati come... LED
GND è la massa, il meno della pila.
Si, le sigle sono i nomi degli integrati. Quando vai dal negoziante chiedi: "NE555 e CD4017". Non di più sennò va in overflow e ti caccia dal negozio...
Fammi sapere!
Ciao!
P.s.: ma se già funziona, cosa scrivi a fare??
Fammi sapere!
Ciao!
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
