IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
[21] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 26 ott 2007, 13:02
Giusta osservazione Paolo.
In effetti avevo letto male io le utlime righe del post.
Se le misure sono state fatte tra i due pad che si collegano al pulsante, allora non servono. perché se si collegano i due contatti (corto circuito) la tensione è per forza di cose 0V.
La tensione che serve è quella presa da GND (la massa, il meno della pila) ai contatti posti all'altezza delle scritte "STOP" e "RESET", nell'ultima foto. Cioè la zona non verde più piccolina: il rettangolino.
Se avessi dubbi ti posto una foto su dove fare le misure.
Allora così dovrei effettivamente capire la logica di funzionamento dei pulsanti.
Paolo, se mi sbaglio batti un colpo.
Foto Utentetizi86
0 3
[22] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentega88 » 27 ott 2007, 1:23
dovrei fare altre misurazioni?
Foto Utentega88
[23] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 27 ott 2007, 10:55
Si, guarda la foto in cui ti ho segnato i punti dove misurare (http://www.tizi86.com/tz/dscn0981copiapp9.jpg) e procedi così:
- Piazza il puntale nero del tester nella piazzola cerchiata in viola (dev'essere il meno dedlla pila); e tienilo li sempre, per ogni misura. D'ora in poi parlerò solo di dove piazzare il puntale ROSSO. Il nero lo lasci li nel viola.
- puntale nelle due piazzole blu (una per volta) e segna la tensione;
- puntale nelle due piazzole gialle (una per volta) e segna la tensione;
- puntale nelle due piazzole gialle cortocircuitate con le piazzole blu (sempre una per volta: prima un pulsante poi l'altro) e segna la tensione.
Dovrebbe essere tutto. Fammi sapere!
Foto Utentetizi86
0 3
[24] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentega88 » 29 ott 2007, 15:42
le due piazzole blu segnano 1.41v
le due piazzole gialle segnano 0v
piazzole gialle/blu start 1.41v
piazzole gialle/blu reset 1.41v
fatto bene?
Foto Utentega88
[25] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 3 nov 2007, 2:50
Ciao! si, ora mi pare tutto ok.
Appena possibile ti mando tutto.
Ciao!
Foto Utentetizi86
0 3
[26] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentega88 » 4 nov 2007, 11:55
ok grazie mille.
Foto Utentega88
[27] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentega88 » 23 nov 2007, 14:26
COME PROCEDE LO SVILUPPO TIZI?
Foto Utentega88
[28] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 24 nov 2007, 17:02
Eccomi! finalmento ho qualcosa in mano.
Eccoti il primo pezzo dei tre: il semaforo e l'autostart.
Vai qui: http://www.tizi86.com/tz/Semaforo%20v1.0.pdf.
Per ora mi sembra già molto interessante, per cominciare. Manca l'adattamento per interfacciare l'uscita al cronometro (NON COLLEGARLO DIRETTAMENTE!!), e manca il modulo preconfezionato per la fotocellula (anche lui da interfacciare al cronometro). :D
intanto fai questo, e proviamo a risolvere eventuali bug. poi procediamo con il resto., ok?
ciao!!
Foto Utentetizi86
0 3
[29] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentega88 » 25 nov 2007, 12:26
:D OOOO già montato funziona :lol: scherzo.
allora ci ho ragionato un po, immagino che NE555D e CD4017BCM siano i codici degli integrati, non capisco cosa sono c1 c2 d1 d2 d3 cosa significa GND sulla massa?
Foto Utentega88
[30] Re: IMPIANTO DI CRONOMETRAGGIO.
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 25 nov 2007, 12:54
Allora....
prima di iniziare il montaggio, dai una lettura alle guide su questo sito, o ad una introduzione all'elettronica. Giusto per prendere confidenza con i simboli e tutto il resto. Per avere un'idea su come saldare su una basetta millefori ecc... :D
le R sono le resistenze, il cui valore è scritto sotto (1k, 680... valori in Ohm);
i C sono i condensatori (C1 è elettrolitico, C2 è ceramico o poliestere).
i D sono diodi (nella fattispecie, D1 è un "diodo zener" da 5.1V, usato per regolare la tensione, mentre D2 e D3 sono i LED... usati come... LED :P :lol: );
GND è la massa, il meno della pila.
Si, le sigle sono i nomi degli integrati. Quando vai dal negoziante chiedi: "NE555 e CD4017". Non di più sennò va in overflow e ti caccia dal negozio... :twisted:
Fammi sapere!
Ciao!
P.s.: ma se già funziona, cosa scrivi a fare?? :lol: :lol: :lol:
Foto Utentetizi86
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
