No, è corretto.
La rotaia superiore e quella inferiore a destra sono alimentate - vedi thread [1] e [11].
E’ la presenza della locomotiva sui binari a chiudere il circuito, per mezzo della sua bassa impedenza, così da alimentare i diodi dell’opto; uno oppure l'altro sulla base della polarità presente sui binari.
Sensore trenino in sosta
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Devo anch'io scrivere 100 volte: impara sempre da chi ne sa più di te.
Adesso capisco meglio il collegamento tra rotaia isolata e opto. Sarà che il funzionamento del transistor PNP per me è meno intuitivo da capire rispetto al NPN, ma ho ancora qualche dubbio proprio sul transistor Q1 e sulla tua descrizione del relativo funzionamento. Se questo è un PNP BC557 quando il treno è fermo e l'opto attivo, la sua base dovrebbe essere ON e quindi dovrebbe restare interdetto e lasciare spento il led rosso. Tu invece mi dici che il led rosso si accende. E' proprio questo che non capisco. Sbaglio o al posto del Q1 PNP BC557 ci dovrebbe essere un NPN ?
Detta in soldoni:
quando la locomotiva manda in conduzione il transistor dell'opto, questo collega la base di Q1 attraverso la resistenza da 10K a 0Vcc. Così una corrente, limitata dalla resistenza, scorre da +Vcc a 0Vcc passando dalla giunzione Q1-E / Q1-B che porta il transistor in conduzione e quindi il LED rosso si accende.
Così come per i NPN, anche i PNP, hanno bisogno di una differenza di potenziale di 0,6 ... 0,7V tra base - emettitore della giunzione perché il transistor passi dallo stato di interdizione a quello di conduzione.
In Internet o con un buon libro di elettronica (e ce ne sono veramente tanti, con diversi livelli di spieghe) puoi trovare tutta la documentazione necessaria per approfondire l'argomento.
MariX
MariX
setteali ha scritto:mi sbaglierò anche, però mi sembra che il foto-accoppiatore non abbia l'alimentazione corretta al diodo, per lo meno nell'ultimo schema in [19].
Eh si i diodi dovrebbero essere girati di posto.
E' comunque un problema di simbolo Fidocad non circuitale.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
