circuito con diodi
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Alliura...
Se li metti in serie, invece di lampeggiare alternativamente, lampeggeranno in sincrono.
Pietro.
PS: prima ti prendevo in giro scherzosamente. Non vuol dire niente che puoi scegliere i componenti a caso.
In genere decidi una tensione di alimentazione (o prendi quella che hai a disposizione, per esempio 12 V 10 Hz) e il LED (quindi corrente massima e tensione diretta) e poi fai il conto.
PS2: for interested fellas:
PS3: per le altre soluzioni di PS2 apriamo un thread a parte.
- Gli schemi qui si fanno usando FidoCADJ, trovi tutte le info su questo sito.
- Lo schema che devi costruire per far lampeggiare i due LED alternativamente è questo, che funziona finché la frequenza del generatore non è troppo alta (poi li vedi accesi entrambi poiché non siamo più in grado di seguire i lampeggi e ne vediamo il valore medio)
- Per calcolare il valore della resistenza da inserire nel circuito devi usare la legge di Ohm, cioè:
dove:
R è la resistenza che vuoi trovare
V è il valore massimo della tensione data dal generatore
è la tensione diretta del diodo, è un parametro che si assume per comodità, che dipende dal colore del LED che utilizzi. Per esempio per un LED rosso old fashion è circa 1.6 V
è la corrente massima che vuoi che circoli nel LED quando il generatore eroga la massima tensione. Dipende dal diodo e dalla luminosità che vuoi ottenere. Per esempio per un LED rosso old fashion puoi porre 25 mA. - Quando calcoli la resistenza ti verrà un valore che non troverai mai sulle scale di resistenze standard. Il progetto non è per nulla critico, quindi prendi la resistenza più vicina per valore. Per i valori che ti ho dato di esempio una resistenza da 1/4 W di potenza massima sopportabile va benone. Altresì una resistenza al 5% o anche al 10% di tolleranza non crea alcun problema.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
scusate l'ignoranza in questo circuito come trova la il valore della resistenza affinché la corrente e 20mA?
Non è che non ti voglia rispondere, ma
PietroBaima qui sopra ti ha spegato a grandi linee come calcolare la resitenza per limitare la corrente in un led, e se avessi letto la sua risposta avresti capito che "quanto vale la resistenza" dipende anche dalla tensione di alimentazione e dal tipo di led che usi.
Nello schema [26] la resistenza non ha alcuna relazione con i diodi, che sono cortocircuitati. Metti il valore che vuoi entro le possibilità del generatore....
Porrei un problema: PietroBaima si impegnato a scrivere una spiegazione chiara e sufficientemente elementare. Ha pure disegnato lo schema corretto in Fidocad.
Il risultato di questo lavoro è [23], [25],[26].
Come solito, esistono solo due possibilità:
1.- o signfra non ha le minime cognizioni di base per affrontare neppure un circuito elettrico super semplice, quindi è inutile insistere con le spiegazioni
2. - o si tratta di hoax
In entrambi i casi , a mio parere, vi sembra che ci siano ragioni per proseguire questa "discussione"?
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
pigreco]=π
