Realizzare pacco batteria da 9.6 v
[21] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 30 giu 2017, 22:11
Praticamente devo attaccare un filo al polo negativo ed uno al polo positivo e poi farli toccare? nello stesso tempo i puntali del tester devono essere anche loro uno sul positivo ed uno sul negativo? Ho capito bene?
Che devo muovere per mettere il tester in modalità amperometro?
Foto Utenteharley
40 1 4
[22] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2017, 22:48
:-) NO :!:
Inserisci la banana del cavo nero nella boccola "COM", quella del cavo rosso nella boccola "A", posiziona il selettore sulla scritta "20 A" bianca; a questo punto metti il puntale del cavo nero sul negativo della pila (parte piatta) e tocca col puntale del cavo rosso il polo positivo (quello sporgente). O_/
P.s. Occhio che così facendo col tuo multimetro non hai protezione del fusibile interno, se (non credo proprio ma non si può mai sapere... ) la corrente dovesse raggiungere i 20 A il circuito amperometrico reggerebbe tale intensità per 1 secondo al massimo (come indicato sullo stesso multimetro) dopodiché passerebbe a miglior vita :cry: ...
[23] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 lug 2017, 1:31
Sì ripeto metodo brutale ma l'unico che può dare un'idea dello stato delle batterie senza comprare o farsi misuratori di capacità. Lo uso anche per capire quali celle di una serie sono scariche quali meno. Non ho mai letto più di 8-9 A su batterie nuove la resistenza di puntali e amperometro ed interna delle batterie limita la corrente max
32,6k 7 11 13
[24] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 1 lug 2017, 10:01
Fatto test, quelle migliori come risultato mi danno 0,44
Foto Utenteharley
40 1 4
[25] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 lug 2017, 18:45
Pochino...se in rapido calo sono sicuramente Ko e comunque eventualmente puoi usarle solo in una radiolina. ..alcuni apparecchi tirano 0.5A se li danno in corto capisci che non potrai usarle....
32,6k 7 11 13
[26] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 3 lug 2017, 13:05
Ho capito le butto tutte e prendo un altro pacco batteria :ok:
Grazie O_/
Foto Utenteharley
40 1 4
[27] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 lug 2017, 13:14
:ok: Mi raccomando riguardo il corretto smaltimento delle stesse ;-)
[28] Re: Realizzare pacco batteria da 9.6 v
Messaggioda Foto Utenteharley » 4 lug 2017, 17:25
Ho il contenitore per lo smaltimento davanti casa :lol:
Foto Utenteharley
40 1 4
