Praticamente devo attaccare un filo al polo negativo ed uno al polo positivo e poi farli toccare? nello stesso tempo i puntali del tester devono essere anche loro uno sul positivo ed uno sul negativo? Ho capito bene?
Che devo muovere per mettere il tester in modalità amperometro?
Realizzare pacco batteria da 9.6 v
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Inserisci la banana del cavo nero nella boccola "COM", quella del cavo rosso nella boccola "A", posiziona il selettore sulla scritta "20 A" bianca; a questo punto metti il puntale del cavo nero sul negativo della pila (parte piatta) e tocca col puntale del cavo rosso il polo positivo (quello sporgente).
P.s. Occhio che così facendo col tuo multimetro non hai protezione del fusibile interno, se (non credo proprio ma non si può mai sapere... ) la corrente dovesse raggiungere i 20 A il circuito amperometrico reggerebbe tale intensità per 1 secondo al massimo (come indicato sullo stesso multimetro) dopodiché passerebbe a miglior vita
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sì ripeto metodo brutale ma l'unico che può dare un'idea dello stato delle batterie senza comprare o farsi misuratori di capacità. Lo uso anche per capire quali celle di una serie sono scariche quali meno. Non ho mai letto più di 8-9 A su batterie nuove la resistenza di puntali e amperometro ed interna delle batterie limita la corrente max
Pochino...se in rapido calo sono sicuramente Ko e comunque eventualmente puoi usarle solo in una radiolina. ..alcuni apparecchi tirano 0.5A se li danno in corto capisci che non potrai usarle....
Mi raccomando riguardo il corretto smaltimento delle stesse
claudiocedrone
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
