Alimentare 5 led di diverse tensioni
[21] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 nov 2017, 2:32
ma non credo che abbia intenzione di stravolgere il kit...e allora se alzi la tensione aumenteresti solo la potenza dissipata sulle R serie senza aumentare la durate delle batterie...scaricheresti a parità dicorrente nei LED 6 pile invece di 3 nello stesso tempo.
Non capisco perché fare ragionamenti e prove a 9V se il kit è a 4,5V, il tutto senza dati sui LED
Claudio confessa gli stai facendo fare prove che serviranno a te per il tuo di presepe :D
32,6k 7 11 13
[22] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 nov 2017, 3:02
:-) Chi ha detto di stravolgere il kit :?: Dovrebbe semplicemente alimentarlo con un resistore in serie !
La tensione superiore è semplicemente per far funzionare tutti i LED con la medesima alimentazione (scopo per cui è stato aperto il thread... ) con dei resistori dai valori congrui e non "da calculator on line" e non nel modo barbaro con cui parrebbe funzionare il kit...
anche 6 V potrebbero essere sufficienti ma non precluderei diverse tensioni per magari riciclare allo scopo qualche eventuale alimentatore già in possesso dello OP :roll:
P.s. Peraltro non sono credente e personalmente dei presepi non mi importa un fico secco...
[23] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 nov 2017, 2:28
:-) Ho "approfondito" i conti... :mrgreen:
E' anche vero, ammesso che i LED siano effettvamente i bianchi da 3,2 V 20 mA e il rosso da 1,8 V 20 mA (tipici) che si potrebbe lasciare l'alimentazione a 4,5 V mettendo un resistore da 68-82 ohm in serie a ogni bianco e da 150 ohm in serie al rosso... oppure provare a superare i cinesi con una porcata del genere:
sperando che il LED rosso riesca ad accendersi anche con soli ca. 1,5 V assorbendo la corrente che può... e facendo al contempo contento Foto Utenterichiurci non dissipando potenza su alcun resistore :mrgreen:
la realizzazione sarebbe semplicissima con delle sottili linguette di rame interposte tra + e - delle pile del pacco originale del modulo a cui saldare i conduttori per alimentare i LED... (sempre porcata rimane però). O_/
[24] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 nov 2017, 2:48
Complimenti! iOi
73,9k 8 12 13
[25] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 nov 2017, 2:53
:-) Grazie; la porcata però non può essere fatta funzionare con un alimentatore :mrgreen:
[26] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 nov 2017, 3:15
Eh beh, altrimenti non sarebbe una porcata. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[27] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 nov 2017, 11:15
Claudio da un eccesso all'altro :D
Io mica volevo eliminare le resistenze dai presepi, solo farti notare che raddoppiare V implica in questo caso triplicare la potenza dissipata su esse
32,6k 7 11 13
[28] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utentecepi85 » 26 nov 2017, 20:04
richiurci ha scritto:.comunque misura la tensione ai capi delle R per capire quanto stanno assorbendo
led bianco (coppia sfusi, fatto su un singolo led) :
batteria 8.70 volt
resistenza 1 k ohm: 5.76volt - LUMINOSITa GIUSTA
led bianco: 2,92 volt
i milliampere non sono riuscito a misurarli. ho due tester, che ho collegato per chiudere il circuito ma esce sempre 0 il valore. anche se provo a misurarli alla batteria
led rosso sfuso:
batteria 8,70 volt
resistenza 1 k ohm: 6,75 voltLUMINOSITa GIUSTA
led rosso: 1,90 volt
milliamper non riesco a misurarli
coppia di led SMD :
volt circolanti 4,20 con 3 AAA in serie
se alimentati batteria a 8.70 volt
resistenza 1 k ohm: 5,70 volt LUMINOSITa scarsa
resistenza 220 ohm: 4,90 volt LUMINOSITa GIUSTA
claudiocedrone ha scritto:P.s.Il valore di tensione misurato ai capi dei resistori da 1000 ohm corrisponde direttamente al valore della corrente espresso in mA :-)
vuol dire che devo usare il tester con la selezione sugli ohm e ottengo il valore milliampere?
FAtto prova sul led rosso con 1k OHM:
scala Ohm 2 M : -1.614
scala Ohm 200k : -162.5
scala Ohm 20 k : -17.28
scala Ohm 2 k : -.638
Ho provato poi a cambiare le resistenze e a misurare sul voltimentro sulla scala A 20m:
con 220omh: 0,02
con 100 omh : 0,05
Il mio intento è di alimentare tutti i led con un solo alimentatore alla presa elettrica, vorrei evitare l utilizzo delle batterie per il costo eccessivo e la periodica sostituzione.
un alimentatore tipo questo? https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=alimentatore+12v&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aalimentatore+12v
ho cercato su internet i led che avevo acquistato in negozio, forse c'è qualche indicazione sul funzionamento
questi sono i led SMD con la batteria :https://www.amazon.it/LEMAX-FARETTI-ROUND-VILLAGE-PRESEPE/dp/B01N3LHFWS/ref=sr_1_4?s=lighting&ie=UTF8&qid=1511710803&sr=1-4&keywords=presepe
e questo il suo alimentatore : https://www.ibs.it/lemax-adattatore-45v-con-3-giocattolo-lemax/e/0728162742698?inventoryId=91625109
Foto Utentecepi85
35 3
[29] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 nov 2017, 23:46
cepi85 ha scritto: ...claudiocedrone ha scritto:
...Il valore di tensione misurato ai capi dei resistori da 1000 ohm corrisponde direttamente al valore della corrente espresso in mA...
vuol dire che devo usare il tester con la selezione sugli ohm e ottengo il valore milliampere?...
NO :!: Così friggi l'ohmetro ! Misurare la tensione ai capi del resistore...
[30] Re: Alimentare 5 led di diverse tensioni
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 nov 2017, 23:55
dalle misure, ammesso siano corrette, sembra circa 10mA su tutti i LED tranne gli "SMD" circa 20mA.
Valori ragionevoli, usare la luce come indicazione ha senso per ridurre la I rispetto al valore dichiarato, non per caratterizzare i LED.
Comunque...ribadisco che eviterei i 12V, trova un alimentatore a 5V e calcola le resistenze di conseguenza
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
