Convertitore boost con induttori in parallelo
[21] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 5 gen 2018, 15:12
venexian ha scritto:Io non vedo differenze
Dal documento linkato al post [9]
Il guadagno della configurazione con tapped inductor é:
\frac{V_0}{V_{in}} = \frac{1+nD}{(1-D)+(r_{L1}((1+n)^2 D+(1-D))/R(1-D))}
Mentre quello con induttori in parallelo dovrebbe essere
\frac{V_0}{V_{in}} = \frac{1+D}{(1-D)+(r_{L1}(3-D)/R(1-D))}
Se non ho preso abbagli (sempre possibile) e supponendo che i conti del documento siano corretti, il problema è la resistenza interna dell´induttore r_{L1}. Se questa fosse nulla e nel caso di n=1 allora si, le due topologie avrebbero lo stesso guadagno.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[22] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto Utentevenexian » 5 gen 2018, 15:33
Non mi sono letto il documento, ma nelle formule non mi pare sia presente la perdita dovuta alle cadute sui diodi. Se si considera la resistenza interna degli avvolgimenti, bisognerebbe considerare a maggior ragione anche quella.
Credo comunque che le valutazioni di Bruno siano, come le mie, su un circuito ideale.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[23] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2018, 16:07
BrunoValente ha scritto:Possiamo chiedere a g.schgor se avesse voglia di similare anche l'altro nelle stesse condizioni.
Sì, la simulazione conferma lo stesso andamento,
con tensione d'uscita maggiore (meno diodi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 5 gen 2018, 16:12
le simulazioni sono state eseguite con componenti ideali? con che frequenza e duty cycle?
io credo che quella topologia intervenga proprio a correggere le caratteristiche parassite che con componenti ideali non esistono e soprattutto hanno effetto con duty cycle elevati.
Stasera provo a rileggere il documento.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[25] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 5 gen 2018, 16:15
Foto Utenteg.schgor puoi condividere i dettagli della simulazione? A me interesserebbe!
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[26] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 gen 2018, 16:40
g.schgor ha scritto:Sì, la simulazione conferma lo stesso andamento,
Grazie Giovanni
BrunoValente ha scritto:Da quello che riesco a capire in quello con due induttori si risparmia solo sulla sezione del filo che si dimezza ma occorrono tre diodi in più...
Continuo a sostenere che l'unica differenza sia la sezione del filo, che in quello con due induttori di uguale valore si dimezza rispetto a quello con un solo induttore con presa centrale, quindi che l'unica differenza stia nelle perdite che si riducono del 50%.
39,6k 7 11 13
[27] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2018, 17:43
DanteCpp ha scritto:g.schgor puoi condividere i dettagli della simulazione?
Ecco il secondo circuito
batteria : 9V Ri=0.65Ohm
trasf.:ind. prim=ind. sec==4.7uH, accopp.=1
freq. : 100kHz
tens. uscita : 14V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 5 gen 2018, 17:58
D=1?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[29] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2018, 18:09
DanteCpp ha scritto:D=1?
Non ho capito la domanda
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Convertitore boost con induttori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 5 gen 2018, 18:35
Il tempo in cui l'interruttore è chiuso è uguale al tempo in cui è aperto?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
