Faccio un ipotesi.
Ho buoni motivi per ritenere che sia stata generata ed amplificata una frequenza ultra sonica che ha causato il guasto.
Il filtro realizzato con operazionali in SMD potrebbe essere il sospettato.
Servirebbe un oscilloscopio anche di quelli cinesi da 20 euri!
Amplificatore cassa attiva guasto
L'oscilloscopio non c'è l'ho, comunque l'unico SMD è questo montato sotto
agentili65
0 3 - New entry
Ho fatto anche un'altra prova, ho alimentato il finale senza essere collegato all'altra scheda di preamplificazione e la famosa resistenza dopo 10 secondi diventa sempre rovente, ho misurato la tensione in continua ai due capi della resistenza e mi da da un lato -54V e dall'altro 0V, la resistenza è da circa 460 Ohm
agentili65
0 3 - New entry
agentili65 ha scritto:Ho fatto anche un'altra prova...
Purtroppo non ci aiuta molto.
Bisogna vedere in che contesto si trova quella resistenza!
Puoi fare una foto della scheda di preamplificazione?
Tanto per capire dove si trova il filtro Crossover e che cos'è quell'integrato SMD che si vede sul retro del PCB.
Il crossover è palesemente presente ne PCB sottostante.
Ben visibile è lo sfasatore per il driver.
Ma dove stai?!
Con un occhiata più da vicino potrei azzardare qualche ipotesi!
Ma dove stai?!
l'integrato saldato su retro della scheda dei finali è un IRS2092S ho trovato questa descrizione "The IRS2092(S) is a Class D audio amplifier driver with integrated PWM modulator and over current protection "
agentili65
0 3 - New entry
agentili65 ha scritto:l'integrato saldato su retro della scheda dei finali è...
Se non vado errato, in questo caso, andavano sostituiti anche dei diodi sempre ammesso che sia efficiente l'integrato.
D14 e D15 li hai controllati?
allora ho controllato D14 e D15 e sembra che siano funzionanti, a questo punto ho controllato anche gli alri diodi li intorno e sembra che D12 e D16 siano in corto (li ho misurati montati). Ora anche volendoli cambiare come faccio a capire che sigla hanno ?
agentili65
0 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
