Amplificatore cassa attiva guasto
[21] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 set 2018, 10:07
Faccio un ipotesi.
Ho buoni motivi per ritenere che sia stata generata ed amplificata una frequenza ultra sonica che ha causato il guasto.
Il filtro realizzato con operazionali in SMD potrebbe essere il sospettato.
Servirebbe un oscilloscopio anche di quelli cinesi da 20 euri!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 1 set 2018, 12:37
L'oscilloscopio non c'è l'ho, comunque l'unico SMD è questo montato sotto
0 3
[23] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 1 set 2018, 12:39
Ho fatto anche un'altra prova, ho alimentato il finale senza essere collegato all'altra scheda di preamplificazione e la famosa resistenza dopo 10 secondi diventa sempre rovente, ho misurato la tensione in continua ai due capi della resistenza e mi da da un lato -54V e dall'altro 0V, la resistenza è da circa 460 Ohm
0 3
[24] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 set 2018, 12:46
agentili65 ha scritto:Ho fatto anche un'altra prova...
Purtroppo non ci aiuta molto.
Bisogna vedere in che contesto si trova quella resistenza!
Puoi fare una foto della scheda di preamplificazione?
Tanto per capire dove si trova il filtro Crossover e che cos'è quell'integrato SMD che si vede sul retro del PCB.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[25] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 2 set 2018, 12:07
questo è il modulo di preamplificazione
0 3
[26] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 set 2018, 12:14
Il crossover è palesemente presente ne PCB sottostante.
Ben visibile è lo sfasatore per il driver.
Ma dove stai?!
Con un occhiata più da vicino potrei azzardare qualche ipotesi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 2 set 2018, 12:15
l'integrato saldato su retro della scheda dei finali è un IRS2092S ho trovato questa descrizione "The IRS2092(S) is a Class D audio amplifier driver with integrated PWM modulator and over current protection "
0 3
[28] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 2 set 2018, 12:16
sono a roma sud, acilia
0 3
[29] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 set 2018, 16:04
agentili65 ha scritto:l'integrato saldato su retro della scheda dei finali è...
Se non vado errato, in questo caso, andavano sostituiti anche dei diodi sempre ammesso che sia efficiente l'integrato.
D14 e D15 li hai controllati?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Amplificatore cassa attiva guasto
Messaggioda Foto Utenteagentili65 » 2 set 2018, 17:25
allora ho controllato D14 e D15 e sembra che siano funzionanti, a questo punto ho controllato anche gli alri diodi li intorno e sembra che D12 e D16 siano in corto (li ho misurati montati). Ora anche volendoli cambiare come faccio a capire che sigla hanno ?
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
