TheMask ha scritto:Quello che non capisco e se devo considerare la potenza media o RMS.
La potenza RMS non esiste! L'unica sensata e` quella media, che su una resistenza si misura con la tensione e corrente RMS.
è la resistenza di feedback e
è la banda in Hz. Quindi a zero non ci arriva...The output reaches VCC- +30 mV, VCC+-40 mV, with RL= 10 kΩ and VCC-+300 mV, VCC+-400 mV, with RL= 600 Ω .
e quindi posso considerare un diodo schottky tipo il PMEG3005EGW (Mi sono basato sulla
e non sulla
e
e il CMRR:
Perché mai? Una delle prime voci è la average forward current, che è 500 mA (corrisponde alla nominale, visto che si tratta di un problema termico e si suppone corrente costante o nulla, a tratti).TheMask ha scritto:Per dimensionare il diodo Dz1 faccio riferimento allae quindi posso considerare un diodo schottky tipo il PMEG3005EGW (Mi sono basato sulla
e non sulla
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
