Ho testato anche tutti i condensatori e lo strumentino ESR mi ha dato OK su tutti!
Dato che lo strumento che è andato in protezione per tensione inversa ha una impedenza di 50, Ho rifatto la prova con una resistenza da 50ohm sulla terra e la tensione indotta sparisce.
Credo che l'altro giorno si sia verificata una situazione particolare dovuta a due collegamenti di terre con diverso potenziale e per qualche ragione lo strumento è andato in protezione con avviso tensione inversa e ho pure preso la scossa.
Per il momento ricollego tutto come prima e tengo la presa elettrica invertita, il diodo lo lascio installato, l'uscita è stabile 24 V, sembra tutto OK. Poi se mi capita l'occasione di un alimentatore HP lo compro.
Tensione a vuoto tra due masse
21 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
