Tensione a vuoto tra due masse
[21] Re: Tensione a vuoto tra due masse
Messaggioda Foto Utentecoppo76 » 14 ago 2020, 11:38
Ho testato anche tutti i condensatori e lo strumentino ESR mi ha dato OK su tutti!
Dato che lo strumento che è andato in protezione per tensione inversa ha una impedenza di 50, Ho rifatto la prova con una resistenza da 50ohm sulla terra e la tensione indotta sparisce.
Credo che l'altro giorno si sia verificata una situazione particolare dovuta a due collegamenti di terre con diverso potenziale e per qualche ragione lo strumento è andato in protezione con avviso tensione inversa e ho pure preso la scossa.
Per il momento ricollego tutto come prima e tengo la presa elettrica invertita, il diodo lo lascio installato, l'uscita è stabile 24 V, sembra tutto OK. Poi se mi capita l'occasione di un alimentatore HP lo compro.
Foto Utentecoppo76
280 7
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
