Una possibile soluzione del problema utilizzando il Python. Questi sono i moduli Python aggiuntivi utilizzati:
https://lcapy.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://www.sympy.org
https://numpy.org
https://matplotlib.org
Lcapy è il modulo principale che si occupa di tutta la parte circuitale, Sympy la parte di calcolo simbolico, Numpy nei calcoli numerici e Matplotlib per il disegno dei grafici.
Allego il file Python "transient.py" con tutto il codice.
La prima parte descrive il circuito usando solo i nomi dei componenti senza specificare i valori, in questo modo tutti i calcoli sono simbolici. Schema del circuito generato in automatico dalla sua descrizione in testo (simile a quella di SPICE):
E' possibile generare un grafo minimo con i soli nodi e componenti:
Vengono poi calcolate le varie analisi sul circuito, la documentazione di Lcapy spiega cosa viene calcolato.
Una volta fatti i calcoli simbolici vengono assegnati i valori numeri ai componenti e fatta la simulazione numerica. I grafici finali contengono sia il risultato analitico, calcolato dalle espressioni simboliche e il risultato della simulazione numerica, sono praticamente coincidenti:
Esercizio su transitorio
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Buongiorno,
con Matlab (R2014, v8 gira, ci vuole tb del calcolo simbolico).
Scrittura circuito in termini di trasformata di Laplace:
da [1]:
I dati sono:
Sorgenti Matlab (ho inserito qualche commento):
Vari plots di tensioni e correnti:
Poca "poesia" in tutto ciò, ma...
Saluti,
Michele.
da [1]:
I dati sono:
R1=1 Ohm, R2=0.4 Ohm, C=10mF, L=10mH.
E' chiesto il grafico dell'andamento di VC e VL all'applicazione
di una tensione a gradino V=10V.
Saluti,
Michele.
drGremi ha scritto:Ah, fa già il calcolo della TF? Fino a che ordine arriva? Potrebbe tornarmi utile.
Beh, io nel test della versione 6 demo, avevo provato questa rete
poi ,forse, si può andare anche oltre.
Roswell1947 ha scritto:Ad averlo TINA full ultima versione senza acquistarlo...
Io uso la vecchia versione 6 demo, che con qualche furbizia permette di fare un sacco di cose.
Ancora non sono riuscito a trovare un riferimento bibliografico su quel tuo metodo di trovare i poli della rete nella seguente maniera
utile ,effettivamente ,anche in questo caso.In quale università lo hai studiato?non riesco a trovare un libro in cui se ne parla.
Roswell1947
89 1 3 8 - Stabilizzato
Non mi ricordo dove l'ho incontrata, ma sostanzialmente non è altro che andare ad ottenere la sua impedenza o la sua ammettenza "viste" da un conveniente "taglio" che coinvolga solo due dei suoi lati; nel primo caso andando a determinare l'impedenza come somma delle impedenze delle due sottoparti (aprendo uno dei due lati), nel secondo caso andando a determinare l'ammettenza come somma delle ammettenze delle due sottoparti.
Visto che due reti, uguali quando passivate, hanno gli stessi poli, qualunque sia l'ingresso e l'uscita, il gioco è fatto.: nel primo caso ipotizziamo infatti di inserire un GIT serie su un ramo, nel secondo caso un GIC parallelo, fra due suoi punti.
PS: e scopro solo ora che te ne avevo già parlato estesamente a marzo; nel mio caso, vista l'età, è scusabile, ma per un giovane come te no di certo ... ti consiglio il Memoril ... io passerò dalle attuali 4 alle 8 al giorno.
In questo caso p.es se volessi calcolare la corrente nell'induttore metto un generatore di tensione nel ramo in cui è presense l'induttore e mi calcolo gli zeri dell'impedenza vista dai morsetti del generatore cioè R1//(1/sC)+R2+sL=0
da cui ricavo gli autovalori e poi con le condizioni iniziali determino la corrente in funzione del tempo ,corretto?
Roswell1947
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
