Esercizio su transitorio
6
[21] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 set 2022, 18:07
Una possibile soluzione del problema utilizzando il Python. Questi sono i moduli Python aggiuntivi utilizzati:
https://lcapy.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://www.sympy.org
https://numpy.org
https://matplotlib.org
Lcapy è il modulo principale che si occupa di tutta la parte circuitale, Sympy la parte di calcolo simbolico, Numpy nei calcoli numerici e Matplotlib per il disegno dei grafici.
Allego il file Python "transient.py" con tutto il codice.
transient.zip
Script in Python
(764 Byte) Scaricato 367 volte
La prima parte descrive il circuito usando solo i nomi dei componenti senza specificare i valori, in questo modo tutti i calcoli sono simbolici. Schema del circuito generato in automatico dalla sua descrizione in testo (simile a quella di SPICE):
Schematic
E' possibile generare un grafo minimo con i soli nodi e componenti:
Graph
Vengono poi calcolate le varie analisi sul circuito, la documentazione di Lcapy spiega cosa viene calcolato.
Screenshot
Una volta fatti i calcoli simbolici vengono assegnati i valori numeri ai componenti e fatta la simulazione numerica. I grafici finali contengono sia il risultato analitico, calcolato dalle espressioni simboliche e il risultato della simulazione numerica, sono praticamente coincidenti:
Plot
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[22] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 14 set 2022, 14:20
Buongiorno,
con Matlab (R2014, v8 gira, ci vuole tb del calcolo simbolico).
Scrittura circuito in termini di trasformata di Laplace:
da [1]:
I dati sono:
R1=1 Ohm, R2=0.4 Ohm, C=10mF, L=10mH.
E' chiesto il grafico dell'andamento di VC e VL all'applicazione
di una tensione a gradino V=10V.
Sorgenti Matlab (ho inserito qualche commento):
Esercizio_su_transitorio.zip
(1.02 KiB) Scaricato 340 volte
Vari plots di tensioni e correnti:
Poca "poesia" in tutto ciò, ma...
Saluti,
Michele.
Foto Utentemicdisav
271 7
[23] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 set 2022, 15:44
Con Tina si fa prima :mrgreen:
Forti questi ungheresi! =D>
[24] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 14 set 2022, 18:04
Ah, fa già il calcolo della TF? Fino a che ordine arriva? Potrebbe tornarmi utile.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[25] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 14 set 2022, 18:06
Ad averlo TINA full ultima versione senza acquistarlo...
89 1 3 8
[26] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 set 2022, 18:08
drGremi ha scritto:Ah, fa già il calcolo della TF? Fino a che ordine arriva? Potrebbe tornarmi utile.
Beh, io nel test della versione 6 demo, avevo provato questa rete
poi ,forse, si può andare anche oltre. :D
[27] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 set 2022, 18:09
Roswell1947 ha scritto:Ad averlo TINA full ultima versione senza acquistarlo...
Io uso la vecchia versione 6 demo, che con qualche furbizia permette di fare un sacco di cose. :D
[28] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 15 set 2022, 15:28
Ancora non sono riuscito a trovare un riferimento bibliografico su quel tuo metodo di trovare i poli della rete nella seguente maniera
\overleftarrow{Z}+\overrightarrow{Z}=0
utile ,effettivamente ,anche in questo caso.In quale università lo hai studiato?non riesco a trovare un libro in cui se ne parla.
89 1 3 8
[29] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2022, 15:58
Non mi ricordo dove l'ho incontrata, ma sostanzialmente non è altro che andare ad ottenere la sua impedenza o la sua ammettenza "viste" da un conveniente "taglio" che coinvolga solo due dei suoi lati; nel primo caso andando a determinare l'impedenza come somma delle impedenze delle due sottoparti (aprendo uno dei due lati), nel secondo caso andando a determinare l'ammettenza come somma delle ammettenze delle due sottoparti.
Visto che due reti, uguali quando passivate, hanno gli stessi poli, qualunque sia l'ingresso e l'uscita, il gioco è fatto.: nel primo caso ipotizziamo infatti di inserire un GIT serie su un ramo, nel secondo caso un GIC parallelo, fra due suoi punti. ;-)
PS: e scopro solo ora che te ne avevo già parlato estesamente a marzo; nel mio caso, vista l'età, è scusabile, ma per un giovane come te no di certo ... ti consiglio il Memoril ... io passerò dalle attuali 4 alle 8 al giorno. :mrgreen:
[30] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 16 set 2022, 19:46
In questo caso p.es se volessi calcolare la corrente nell'induttore metto un generatore di tensione nel ramo in cui è presense l'induttore e mi calcolo gli zeri dell'impedenza vista dai morsetti del generatore cioè R1//(1/sC)+R2+sL=0
da cui ricavo gli autovalori e poi con le condizioni iniziali determino la corrente in funzione del tempo ,corretto?
89 1 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
