Controllo range di tensione
[21] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 6 mag 2023, 1:28
stefanopc ha scritto:...
gill90 ha scritto:Intendi un latch set/reset?
Esattamente, però quà serve per abilitare la possibilità di reset, al nodo della resistenza remota ci possono essere N moduli con mosfet collegati e la tensione che prevale è sempre quella superiore... quindi il valore si trova in un range ristretto e traslato rispetto la massa... In pratica occorre dare due tensioi differenti agli ingressi degli operazionali, e devono essere una maggiore dell'altra, penso si potrebbe realizzare con i mosfet, aggiungendo un partitore e una resistenza che si collega da un buffer con operazionale con in ingresso dal potenziometro...
edgar ha scritto:Se devi mettere tutta questa roba non mi sembra un gran risparmio
Semplicemente penso che potrebbe starci progettare una versione fatta con i transistor, per una questione di percorso di vita...
610 3 8 11
[22] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 6 mag 2023, 2:09
Oppure con un aplficatore con guadagno basso e un partitore con la prima molto minore della seconda...
610 3 8 11
[23] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentegill90 » 6 mag 2023, 18:04
Stai aggiungendo tanta carne al fuoco ma non stai fornendo una spiegazione dettagliata di quali elementi hai a disposizione e cosa vorresti fare.
Cerca di spiegare, con calma, esempi e magari qualche schema, i passaggi che intendi fare e i problemi che ti impediscono di andare avanti.
Lascia perdere i circuiti per ora, prima è importante capire l’algoritmo che vuoi implementare.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[24] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 mag 2023, 2:03
vi carico una bozza del codice, sinceramente vorrei farlo in assembly, a differenza di quello analogico ci sono due porte extra per la retroilluminazione dei pulsanti, però dove non serve metto quella analogica... il micro è un attiny24a
610 3 8 11
[25] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 mag 2023, 9:59
Non ci stiamo capendo...
Puoi partire con una descrizione sommaria e spiegare, con calma, punto per punto quello che vorresti fare con quello che hai a disposizione?
Perdonami ma se aggiungi una parte di codice a tutto quello che si è già detto in precedenza finisce che non si capisce più niente, anche perché non ci stai chiedendo un aiuto software ma hardware.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[26] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2023, 10:15
Foto Utentedaniele1996, abbi pazienza ma ti invito nuovamente a fornire ogni dettaglio sul progetto completo a cui stai lavorando altrimenti è impossibile poterti aiutare altrimenti addirittura sembri un troll o uno spammer :-|
[27] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 8 mag 2023, 12:56
daniele1996 ha scritto:
Partendo da questo circuito, ignorate la parte del flip-flop, se si alimenta il potenziometro, a distanza sulla resistenza pull-down si ritrova la tensione del potenziometro, ora se si collegano N moduli in parallelo alla resistenza, uno qualunque di essi trasmette a distanza la tensione prelevata dall'ingresso non invertente.
Quando si attivano N moduli allo stesso momento, a distanza si ritrova la tensione del potenziometro con valore maggiore rispetto agli altri, quindi per far funzionare correttamente questi moduli (che sono tutti in parallelo) occorre mantenere accesi i potenziometri fino a quando un segnale (ad onda quadra) ricevuto dalla centrale indica che si può spegnere il potenziometro con la tensione indicata al nodo della resistenza pull-down da 100R.
610 3 8 11
[28] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 mag 2023, 19:27
Daniele è inutile che ti affanni a spiegare la soluzione che secondo te risolve il tuo problema perché, a quanto pare, qui nessuno ha capito quale è il tuo problema, perciò lascia stare quello schema alquanto improbabile, fai un bel passo indietro, ricomincia daccapo e spiega per bene quale è il tuo problema, cosa vorresti ottenere dal circuito e perché vorresti fare questa cosa.
Sei inoltre pregato di rispondere a tutte le domande che ti sono state poste, sembra quasi che tu non le abbia neanche lette.
39,6k 7 11 13
[29] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2023, 19:35
... e quattro ||O... :cry:
[30] Re: Controllo range di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 8 mag 2023, 23:30
daniele1996 ha scritto: ignorate la parte del flip-flop
il mosfet e' un 2N7000 (Non ho trovato altre simbologie su fidocad)
Se si alimenta P0 a 5V cosa succede?
Collegando un altro modulo in parallelo, in questa maniera:
Se si alimentano entrambi i potenziometri con B0>B1 che tensione si trova sulla resistenza da 100?
Arrivati a questo punto bisogna spengnere il potenziometro con la tensione del cursore interessato quando la centrale invia il reset...
Il circuito e' funzionante e ho stampato la scheda con quattro moduli...
610 3 8 11
