stefanopc ha scritto:...
gill90 ha scritto:Intendi un latch set/reset?
Esattamente, però quà serve per abilitare la possibilità di reset, al nodo della resistenza remota ci possono essere N moduli con mosfet collegati e la tensione che prevale è sempre quella superiore... quindi il valore si trova in un range ristretto e traslato rispetto la massa... In pratica occorre dare due tensioi differenti agli ingressi degli operazionali, e devono essere una maggiore dell'altra, penso si potrebbe realizzare con i mosfet, aggiungendo un partitore e una resistenza che si collega da un buffer con operazionale con in ingresso dal potenziometro...
edgar ha scritto:Se devi mettere tutta questa roba non mi sembra un gran risparmio
Semplicemente penso che potrebbe starci progettare una versione fatta con i transistor, per una questione di percorso di vita...
