Interruttore PWM con mosfet o igbt
[21] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 ott 2023, 13:06
boiler ha scritto:
BrunoValente ha scritto:Piuttosto andrebbe previsto un resistore in parallelo tra G e S, altrimenti il tempo di apertura del mosfet sarebbe davvero biblico
Da quello che vedo, il VOM1271 ha un circuito interno che si occupa di spegnere rapidamente il FET.
Boiler
Vero: non conoscevo il vom1271, credevo fosse simile al TLP190B con cui ho avuto a che fare.
39,6k 7 11 13
[22] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 ott 2023, 16:45
La valutazione della SOA è in effetti molto interessante.
Sono andato a vedere anche il transistor Igbt che sto utilizzando attualmente e in questo caso il componente è brutalmente fuori dal limite.
13,3k 5 9 13
[23] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 ott 2023, 18:05
Considerate anche che quelle valutazioni, ed i relativi grafici, sono di solito (se non specificato diversamente sul datasheet) fatte con il componente non collegato ad un dissipatore (o nel caso opposto e' in genere indicata la temperatura, il che significa componente mantenuto a quellla temperatura da adeguato sistema di dissipazione), bisogna considerare anche quello, se si progetta da zero.
Cosi come serve considerare che se si usano due mosfet parallelati invece che uno solo, la caduta di tensione si suddivide fra i due, la RdsON complessiva dimezza, la corrente si divide anch'essa per due, e la dissipazione di potenza di ogni componente diventa un quarto del singolo ;-)
9.527 3 6 10
[24] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 19 ott 2023, 18:54
Sono d'accordo, in realtà le indicazioni nel datasheet ci sono, solo che bisogna "studiare" bene.
Etemenanki ha scritto:Cosi come serve considerare che se si usano due mosfet parallelati invece che uno solo, la caduta di tensione si suddivide fra i due, la RdsON complessiva dimezza, la corrente si divide anch'essa per due, e la dissipazione di potenza di ogni componente diventa un quarto del singolo
Avevo già tenuto conto del parallelo di 2 MOSFET.
Bisognerebbe però tener conto della dispersione del parametro RdsON, oltre che delle differenze tra i due driver, per cui alla fine toccherà prendersi un po' di margine.
2.970 2 4 5
[25] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 ott 2023, 13:26
Etemenanki ha scritto:Considerate anche che quelle valutazioni, ed i relativi grafici, sono di solito (se non specificato diversamente sul datasheet) fatte con il componente non collegato ad un dissipatore...
Nel caso invece venga impiegato un adeguato dissipatore ( ad esempio con Rd 1°C/W) come cambia l'interpretazione della SOA.
Sembra un po' lacunosa la manualistica sotto questo aspetto.
13,3k 5 9 13
[26] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 ott 2023, 14:09
Dovrebbero esserci altri grafici (di solito ci sono) che mostrano i cambiamenti delle principali caratteristiche a diverse temperature, usando quelli si puo approssimare una SOA differente a temperature piu alte.
9.527 3 6 10
[27] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 ott 2023, 15:22
Etemenanki ha scritto:Cosi come serve considerare che se si usano due mosfet parallelati invece che uno solo, la caduta di tensione si suddivide fra i due.....
Due mosfet in parallelo, la tensione si dimezza?
mi sono perso qualcosa?
saluti.
4.899 3 7 9
[28] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 21 ott 2023, 17:56
In effetti, potrebbe sembrare sbagliato, ma non lo è. :-)
La resistenza equivalente si dimezza, quindi anche la tensione (in conduzione).
2.970 2 4 5
[29] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 ott 2023, 18:23
SandroCalligaro ha scritto:In effetti, potrebbe sembrare sbagliato, ma non lo è. :-)
ah, ecco, vedi che mi ero perso qualcosa, si, ovvio in saturazione si avrà una tensione minore di caduta. :ok:
Ero rimasto ad un pilotaggio in lineare, con i VOM1271, almeno penso lo sia in lineare.
saluti.
4.899 3 7 9
[30] Re: Interruttore PWM con mosfet o igbt
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ott 2023, 19:01
lelerelele ha scritto:Ero rimasto ad un pilotaggio in lineare, con i VOM1271, almeno penso lo sia in lineare.
E perché mai dovrebbe esserlo?
39,6k 7 11 13
