da
Etemenanki » 19 ott 2023, 18:05
Considerate anche che quelle valutazioni, ed i relativi grafici, sono di solito (se non specificato diversamente sul datasheet) fatte con il componente non collegato ad un dissipatore (o nel caso opposto e' in genere indicata la temperatura, il che significa componente mantenuto a quellla temperatura da adeguato sistema di dissipazione), bisogna considerare anche quello, se si progetta da zero.
Cosi come serve considerare che se si usano due mosfet parallelati invece che uno solo, la caduta di tensione si suddivide fra i due, la RdsON complessiva dimezza, la corrente si divide anch'essa per due, e la dissipazione di potenza di ogni componente diventa un quarto del singolo
