IsidoroKZ ha scritto:Si`, capita proprio quello, sia alla tensione, sia alla corrente dell'induttanza
Altra cosa: se volessi risolvere il circuito calcolando la soluzione dell'equazione differenziale per la corrente
potrei usare il metodo di Laplace calcolando dapprima la funzione di rete
Quindi dovrei calcolare la trasformata di Laplace della funzione sinusoidale tensione di ingresso
moltiplicata per il gradino unitario
e poi imporre la condizione iniziale per la corrente
al tempo
nel dominio di Laplace. Tale condizione iniziale per
e' esser uguale alla corrente di polarizzazione statica.
Antitrasformando il prodotto della
per la funzione di rete ottengo l'andamento della corrente
che, date le condizioni iniziali, al tempo
assume proprio il valore della corrente di polarizzazione statica.
Da quanto ci siamo detti
non avra' discontinuita' a
tuttavia avra' un transitorio piu' o meno lungo prima di entrare in regime permanente (la tensione sull'induttanza, invece, avra' in generale una discontinuita' a
Torna ? Grazie
