Analisi transitorio circuito amplificatore
[21] Re: Analisi transitorio circuito amplificatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2024, 2:19
cianfa72 ha scritto:Ora come dicevo nei post prima, applicando il segnale sinusoidale in ingresso (con fase nulla) al tempo t=0 mi aspetto di vedere un transitorio in uscita (per es per la tensione ai capi dell'induttore) durante il quale essa non avra' sin da subito un andamento sinusoidale ma lo "raggiungerà" dopo un certo tempo entrando in regime permanente sinusoidale.
Si`, capita proprio quello, sia alla tensione, sia alla corrente dell'induttanza
[22] Re: Analisi transitorio circuito amplificatore
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 1 mar 2024, 8:10
IsidoroKZ ha scritto:Si`, capita proprio quello, sia alla tensione, sia alla corrente dell'induttanza
Ok, infatti usando funzioni semplici del tipo seno + fase per la corrente nell'induttanza non esiste soluzione all'equazione differenziale con incognita la corrente nell'induttanza. In ogni caso possiamo affermare che in generale, al tempo t=0, non vi sara' discontinuita' nella corrente nell'induttanza (grandezza di stato) mentre potrebbe esserci per la tensione sull'induttanza.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[23] Re: Analisi transitorio circuito amplificatore
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 4 mar 2024, 11:27
Altra cosa: se volessi risolvere il circuito calcolando la soluzione dell'equazione differenziale per la corrente I_a(t) potrei usare il metodo di Laplace calcolando dapprima la funzione di rete I_a(s)/E_g(s).
Quindi dovrei calcolare la trasformata di Laplace della funzione sinusoidale tensione di ingresso E_g(t) moltiplicata per il gradino unitario u_0(t) e poi imporre la condizione iniziale per la corrente I_a al tempo t=0^- nel dominio di Laplace. Tale condizione iniziale per I_a(0^-) e' esser uguale alla corrente di polarizzazione statica.
Antitrasformando il prodotto della E_g(s) per la funzione di rete ottengo l'andamento della corrente I_a(t) che, date le condizioni iniziali, al tempo t=0 assume proprio il valore della corrente di polarizzazione statica.
Da quanto ci siamo detti I_a(t) non avra' discontinuita' a t=0 tuttavia avra' un transitorio piu' o meno lungo prima di entrare in regime permanente (la tensione sull'induttanza, invece, avra' in generale una discontinuita' a t=0).
Torna ? Grazie O_/
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[24] Re: Analisi transitorio circuito amplificatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mar 2024, 8:37
Si`, direi che vada bene. Non serve moltiplicare esplicitamente il segnale di ingresso per u(t), di solito le trasformate di Laplace che servono davvero sono unilatere. La notazione E_g e` una trasformata di Laplace, e_g e` il segnale la cui trasformata e` E_g, il segnale E_G e` la componente continua del segnale e_G. Quindi non scrivere E_g(t), ma e_g(t)
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
