Timer giornaliero a batteria
[21] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 apr 2024, 14:05
Beh, visto che comunque alle 4 è sveglio si potrebbe ridurre la temporizzazione a un'ora e un quarto e forse si potrebbe fare con una decina di 555 in cascata :mrgreen: ... quasi quasi ne faccio uno e metto il video su YouTube :mrgreen:
[22] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2024, 14:12
creare un file audio con una sinusoide a 15-20kHz, metterlo come suoneria della sveglia, costruire un sensore che accenda il led quando sente questo quasi-ultrasuono
4.187 5 5 8
[23] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteestersandro » 19 apr 2024, 14:32
Ho anche immaginato che potrei utilizzare un timer per irrigazione che ho in un cassetto, inutilizzato. Funziona con due batterie AA. Il problema è che non so come gestire i due fili che comandano apertura e chiusura del rubinetto di irrigazione. Si tratta di un timer come questo https://www.amazon.it/Parkside-%C2%AE-C ... B08M5TPLWS
5 2
[24] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 apr 2024, 14:48
estersandro ha scritto:Ho anche immaginato che potrei utilizzare un timer per irrigazione che ho in un cassetto, inutilizzato
Così me lo posso anche portare appresso
Non mi sembra il massimo della portabilità :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 apr 2024, 14:49
Servono maggiori informazioni sul funzionamento, io non ne so nulla ma magari qualcun altro conosce tali dispositivi.
[26] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 apr 2024, 14:56
claudiocedrone ha scritto:io non ne so nulla ma magari qualcun altro conosce tali dispositivi.
Il funzionamento per la parte temporizzazione è simile a quello dei cronotermostati: all'orario di accensione programmato il timer apre una valvola e allo scadere del tempo di attivazione la richiude.
Ne ho uno simile: si sente un motorino che apre/chiude la valvola, credo che funzioni invertendo la polarità di alimentazione del motore per aprire e chiudere.
Il segnale di comando dura giusto il tempo di apertura / chiusura della valvola
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 19 apr 2024, 14:58
SediciAmpere ha scritto:creare un file audio con una sinusoide a 15-20kHz, metterlo come suoneria della sveglia, costruire un sensore che accenda il led quando sente questo quasi-ultrasuono
Grazie sottosegretario di dipartimento UNCAS, sezione WEB distaccamento EY.
Noto con piacere che porta avanti con orgoglio i suoi compiti
:mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[28] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2024, 21:26
Grazie :mrgreen:
4.187 5 5 8
[29] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 apr 2024, 0:34
edgar ha scritto:...
Il segnale di comando dura giusto il tempo di apertura / chiusura della valvola...
Se funziona così allora toccherebbe fargli pilotare un relè con autoritenuta... quindi una ulteriore temporizzazione per sbloccare la autoritenuta dopo un quarto d'ora, il relè con autoritenuta dovrebbe essere per bassa tensione continua, se non si potesse evitare la inversione di polarità basterebbe un diodo per renderla ininfluente ma sarebbe l'unica cosa semplice #-o
mi sa tanto che non è buono nemmeno il timer da irrigazione :-|
[30] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 apr 2024, 8:00
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
