Timer giornaliero a batteria
Beh, visto che comunque alle 4 è sveglio si potrebbe ridurre la temporizzazione a un'ora e un quarto e forse si potrebbe fare con una decina di 555 in cascata
... quasi quasi ne faccio uno e metto il video su YouTube
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
creare un file audio con una sinusoide a 15-20kHz, metterlo come suoneria della sveglia, costruire un sensore che accenda il led quando sente questo quasi-ultrasuono
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ho anche immaginato che potrei utilizzare un timer per irrigazione che ho in un cassetto, inutilizzato. Funziona con due batterie AA. Il problema è che non so come gestire i due fili che comandano apertura e chiusura del rubinetto di irrigazione. Si tratta di un timer come questo https://www.amazon.it/Parkside-%C2%AE-C ... B08M5TPLWS
estersandro
5 2 - Messaggi: 12
estersandro ha scritto:Ho anche immaginato che potrei utilizzare un timer per irrigazione che ho in un cassetto, inutilizzato
Così me lo posso anche portare appresso
Non mi sembra il massimo della portabilità
Servono maggiori informazioni sul funzionamento, io non ne so nulla ma magari qualcun altro conosce tali dispositivi.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:io non ne so nulla ma magari qualcun altro conosce tali dispositivi.
Il funzionamento per la parte temporizzazione è simile a quello dei cronotermostati: all'orario di accensione programmato il timer apre una valvola e allo scadere del tempo di attivazione la richiude.
Ne ho uno simile: si sente un motorino che apre/chiude la valvola, credo che funzioni invertendo la polarità di alimentazione del motore per aprire e chiudere.
Il segnale di comando dura giusto il tempo di apertura / chiusura della valvola
SediciAmpere ha scritto:creare un file audio con una sinusoide a 15-20kHz, metterlo come suoneria della sveglia, costruire un sensore che accenda il led quando sente questo quasi-ultrasuono
Grazie sottosegretario di dipartimento UNCAS, sezione WEB distaccamento EY.
Noto con piacere che porta avanti con orgoglio i suoi compiti
edgar ha scritto:...
Il segnale di comando dura giusto il tempo di apertura / chiusura della valvola...
Se funziona così allora toccherebbe fargli pilotare un relè con autoritenuta... quindi una ulteriore temporizzazione per sbloccare la autoritenuta dopo un quarto d'ora, il relè con autoritenuta dovrebbe essere per bassa tensione continua, se non si potesse evitare la inversione di polarità basterebbe un diodo per renderla ininfluente ma sarebbe l'unica cosa semplice
mi sa tanto che non è buono nemmeno il timer da irrigazione
claudiocedrone
I timer per irrigazione permettono di impostare il tempo di irrigazione.
Comunque....
GRT8-S2
https://www.amazon.it/dp/B0BRKKHSBQ/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=B0BRKKHSBQ&pd_rd_w=ex9TX&content-id=amzn1.sym.7ef04998-a968-4397-9cab-635d55e2c83b&pf_rd_p=7ef04998-a968-4397-9cab-635d55e2c83b&pf_rd_r=847J3SSA3H10KH6V03BK&pd_rd_wg=S1u8O&pd_rd_r=c3bb8a59-b68f-4cb3-b33e-bcccd231d4e8&s=kitchen&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
Una volta capito cosa cercare c'è sicuramente altro.
Buon divertimento.
Comunque....
GRT8-S2
Buon divertimento.
Visitano il forum: Nessuno e 226 ospiti
