Con i trasformatori audio si arriva tranquillamente a coprire da 20Hz a più di 20.000Hz ma si arriva tranquillamente anche a spendere molto
Di sicuro con un paio di casse amplificate puoi spendere di meno di quello che spenderesti per due buoni trasformatori audio fatti fare custom
K
Sommare due segnali audio mediante trasformatori
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ok, mi avete convinto, farò così
Tra l'altro nel mio laboratorio ho un aspirapolvere professionale con la funzione aspiratrucioli che non ho mai usato, posso prendere il pezzo da quello
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Nota che non è indispensabile
Potresti anche semplicemente trovare dove nel televisore sia collegata l' uscita della linea verso l' ingresso dell' alimentatore e collegarci in cavetto piatto da far uscire da una qualche fessura presente nel cabinet del televisore e poi dotarlo di presa volante (sempre che tu non voglia fare fori sul posteriore e metterci una presa da pannello)
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
vi racconto com'è andata a finire: ho fatto la prova con l'aspirapolvere ma non funzionava, all'accensione del tv l'aspirapolvere si avviava regolarmente, ma allo spegnimeneto rimaneva acceso; il televisore non ha uscita per cuffie (solo bluetooth e ottica), perciò stavo cominciando a progettare un sistema che prendesse l'uscita ottica, rilevasse la presenza della luce rossa con eccitazione di un relè e conversione audio ottico-analogica per inviarlo ad una cassa amplificata.
Nel frattempo abbiamo recuperato a costo zero una vecchia coppia di casse acustiche monovia con doppio cono ellittico di grandi dimensioni da 4 ohm. Le ho collegate al posto dei piccoli altoparlanti interni e la qualità del suono è risultata ottima: la sensibilità è buona (almeno 10dB più alta, forse anche 20), la resa delle voci è molto chiara e i dialoghi perfettamente intellegibili. L'estensione in basso non è molto profonda ma accettabile, probabilmente prima dello stadio di potenza c'è un filtro passa-alto sui 100-150Hz per non "sforzare" gli altoparlantini del tv.
Nei prossimi giorni finirò l'installazione fissando i diffusori alle pareti negli angoli della sala e avremo un ottimo audio senza nessuna spesa.
SediciAmpere
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
