Riparazione scheda di controllo stufa
[21] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 22 set 2024, 15:58
luxinterior ha scritto: Io prima di partire in tromba col relè farei un check di tutto quello che riguarda l'accensione (come ha suggerito chi è intervenuto sopra)
Ti ringrazio della tua post , ogni idea è ben accetta.
Faccio un punto della situazione.
Rimontando la scheda e dando corrente direttamente all'accenditore , quest'ultimo funzione è innesca regolarmente la fiamma , la stufa funziona quindi regolarmente ( lho mantenuta accesa per 15 munti e non va in protezione op allarme).
Ho fatto anche la prova inversa collegando il tester all'uscita della scheda durante l'accensione e non vi è mai tensione .
Il problema è quindi elettronico a livello di scheda , che non manda la corrente all'accenditore .
Il relè che mi pare , e mi è stato suggerito , comandi l'accenditore , l'ho rimosso e misurando la resistenza sulla bobina è 0 ( rotto?). Ho ordinato il ricambio per 4 euro , la mia speranza è che sia solo il relè e non qualcosa a monte che lo fa bruciare.
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[22] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 set 2024, 16:13
Ok se la prova che hai fatto è quella descritta allora è corretta. A volte uno dice manca tensione ma in realtà è cgiusto che non ci sia.
Io farei ancora queste prove
Un pin della bobina dovrebbe essere colelgato all'alimentazione continua quindi se trovi un punto +12V dovresti avere continuità con un pin della bobina del relè
L'altro pin della bobina NON dovrebbe avere continuità verso massa Se invece c'è hai un problema sul controllo del relè
Infine c'è un diodo arnacione vicino al trasformatore controlla che sia a posto Dovrebbe essere i ricircolo in parallelo alla bobina
4.311 3 4 9
[23] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 22 set 2024, 17:05
Grazie stavo proprio guardando il diodo .
Non ho capito se il diodo zener sia rotto o meno l'ho provato senza smontarlo
Resistenza 2Kohm e 17 kohm
Misurando in modalità diodo
ho 0.27 volt e 1.877 volt
Posso testarlo montato applicando 20 volt limitati in corrente a qualche millampere o lo devo dissaldare?
I relè dovrebbero essere comandati dall' L7805 che ho controllato funziona 12-5 volt
e dal 7812 che da 24-12, Ho trovato il pin della bobina che va ai 12 volt , l'altro pare non essere in corto con la massa a meno che non ci sia qualche componente che non ho trovato nel mezzo, ma non mi pare
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[24] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 set 2024, 19:53
claustro ha scritto:... Fra i piedini 1-16 non ho resistenza ...
Dovresti averne, se non hai alcuna resistenza, potrebbe essere bruciata la bobina.
Dissaldandolo e dando i 12VDC fra 1 e 16, se non senti alcuno scatto, e' andato il rele'.
9.527 3 6 10
[25] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 22 set 2024, 20:00
Fatto , dissaldato relè andato , mi potresti dare un parere sullo zener di cui ho scritto sopra
Non vorrei fosse andato anche questo e bruciare qualcosa rimettendo il relè .
Grazie infinite
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[26] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 23 set 2024, 9:06
Prima verifica che il diodo sia effettivamente in pèarallelo alla bobina
Io l'ho associato al relè per vicinanza ma potrebbe non essere così.
Per provarlo usa la funzione prova diodi del tester a scheda spenta senza corrente
Se hai dei dubbi prova a dissaldare un solo pin del diodo lo sollevi un pochino e fai la prova
4.311 3 4 9
[27] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 25 set 2024, 0:49
Ho sostituito il relè bruciato.
Adesso la scintilla funziona ma in maniera continua .
Ho ricostruito il circuito che allego . Se ho capito bene il problema dovrebbe essere nel transistor (1GW p4) che comanda la bobina .
Mi sono letto mille cose su mosfet NPN e PNP e dovrei aver identificato il componente come transitor NPN e identificato base emettitore e collettore.
Provandolo con il tester , se ho interpretato correttamente le misure, in modalità diodo ho una lettura non zero fra collettore ( puntale positivo ) e base ( puntale negativo).
La conferma l'avrei avuto dagli altri transistori identici sulla scheda che non si comportano in questo modo . Oltretutto il transistor sempre aperto ci starebbe con il problema della scintilla perennemente accesa non essendo più sotto il controllo dell'integrato S3F8S7b
Vi torna?
Una cosa così andrebbe bene ?
https://it.aliexpress.com/i/4000868691257.html?
Le letture che ho avuto sono :
Questo il sospetto transistor:
Mi spiace ma non ho trovato il simbolo per il relè a sei posti ho usato quello "bobina " spero si capisca e abbiate pazienza.
Grazie a tutti
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[28] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 25 set 2024, 7:09
Il transistor potrebbe essere un BC847C
Ha senso?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[29] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 set 2024, 9:31
Proverei con un banale BC817 (la versione SMD del BC337 ... o se hai problemi e ci sta, anche con un normale BC337, sagomando i piedini per farli arrivare alle piazzuole giuste.
9.527 3 6 10
[30] Re: Riparazione scheda di controllo stufa
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 25 set 2024, 10:13
Grazie per la risposta. Dato che la cifra era irrisoria ho già ordinato 10 BC847.
Per quel poco che ci capisco il l'817 ha una corrente di collettore maggiore , 500mA vs 100mA e una dissipazione di potenza maggiore 625mW vs 250. Quindi nella peggiore delle ipotesi lo brucio :-) giusto ?
Forse in casa ho un bc337 che non dovrebbe essere complicato adattare.
Vedendo le letture mi potresti confermare che ho identificato correttamente base collettore e emettitore, non sapendo bene che transistor è non ho scheda tecnica
R puntale rosso N puntale Nero X Piedino rimanente
Grazie ancora
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
