luxinterior ha scritto: Io prima di partire in tromba col relè farei un check di tutto quello che riguarda l'accensione (come ha suggerito chi è intervenuto sopra)
Ti ringrazio della tua post , ogni idea è ben accetta.
Faccio un punto della situazione.
Rimontando la scheda e dando corrente direttamente all'accenditore , quest'ultimo funzione è innesca regolarmente la fiamma , la stufa funziona quindi regolarmente ( lho mantenuta accesa per 15 munti e non va in protezione op allarme).
Ho fatto anche la prova inversa collegando il tester all'uscita della scheda durante l'accensione e non vi è mai tensione .
Il problema è quindi elettronico a livello di scheda , che non manda la corrente all'accenditore .
Il relè che mi pare , e mi è stato suggerito , comandi l'accenditore , l'ho rimosso e misurando la resistenza sulla bobina è 0 ( rotto?). Ho ordinato il ricambio per 4 euro , la mia speranza è che sia solo il relè e non qualcosa a monte che lo fa bruciare.
