Funzione di trasf con op amp
[21] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 12 dic 2024, 15:26
Supponiamo che io abbia il precedente circuito con nomi simbolici piuttosto che con valori p.es R1.R2,R3,C1,C2,supponiamo inoltre che sappia ricavarmi il polinomio al denominatore e che ci sia uno zero nell'origine,come faccio a determinare la costante K della f.d.t complessiva? Ripeto,senza fare un analisi circuitale, cioè scrivere le equazioni nodali etc..
Se ho
A(s)=k\frac{s}{a_{2}s^{2}+a_{1}s+1}
dati a1,a2 come determino k?
89 1 3 8
[22] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 dic 2024, 15:30
Calcoli \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A(s)}{s}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 12 dic 2024, 17:09
PietroBaima ha scritto:Calcoli \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A(s)}{s}
E' vero che facendo il limite ottengo k,ma io vorrei il valore di k p.es al centro banda ,conosco solo a1,a2 ed a3 come faccio a ricavare il valore di k simbolicamente?
89 1 3 8
[24] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 dic 2024, 17:22
Quello non è K, ma il massimo della funzione di trasferimento.
Ricordo vagamente che la funzione va riscritta come:
fdt = (k x S) /(S^2 +2 xZx W0 xS + W0^2 )
in cui Z (zita) è il coefficiente di smorzamento, mi pare uguale a 1/Q con Q coefficiente di qualità del circuito risonante, e in cui
Q è la amplificazione alla risonanza...
ma sono ricordi vaghi e potrei aver sbagliato qualcosa.... O_/
...non fustigatemi per NON aver usato Latex...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[25] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 12 dic 2024, 17:37
Forse mi sono spiegato male e cercherò ,dunque,di spiegarmi meglio.ipotizziamo che io conosca esattamente il polinomio a denominatore ,in cui i coefficienti siano funzione di R1,R2 etc,inoltre so che c'è uno zero nell'origine quindi l'ipotetica f.d.t assumerebbe la seguente forma
A(s)=k*s /(a2*s^2+a1*s+1)
come faccio a determinare il valore di k della f.d.t del circuito originario che molto probabilmente corrisponderà al guadagno a centro banda?
89 1 3 8
[26] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 dic 2024, 18:45
Roswell1947 ha scritto: io vorrei il valore di k p.es al centro banda
k è quello che è, non è che cambia al centro banda.
Roswell1947 ha scritto:il valore di k della f.d.t del circuito originario che molto probabilmente corrisponderà al guadagno a centro banda
non so cosa intendi per circuito originario, lo zero nell'origine implica che la risposta in corrente continua è nulla. Non è che fai confusione fra k e amplificazione?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[27] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 dic 2024, 20:32
sono sul cellulare e non posso argomentare.
Non puoi calcolarla dalla fdt.
devi trovare il guadagno a centro banda.
Prendi il massimo della fdt su jwo (o guardi sul circuito quale condensatore è in corto e quale è ancora aperto e poi calcoli il guadagno della rete.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 12 dic 2024, 20:58
PietroBaima ha scritto:sono sul cellulare e non posso argomentare.
Si ok...ma se io mettessi il guadagno K= -R3/Rt dove R3 è la resistenza vicino l'op amp mentre Rt è la resistenza di thevenin (un cond aperto e l'altro chiuso) non torna la f.d t complessiva perché questo è il guadagno in un certo intervallo di frequenze ed al denominatore c'è un polinomio in cui ci sono coeff. che sono prodotti di capacita per resistenza,quindi K dovrebbe essere anche esso fatto di un prodotto tra resistenza e capacità in modo tale che per un certo int di freq si ha un rapporto di prodotti tra resit e capacià che fornisce -R3/Rt non so se mi sono spiegato
89 1 3 8
[29] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 dic 2024, 21:16
certo, che significa che non devi esprimerlo in quella forma, ma in una che metta in evidenza il guadagno adimensionato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[30] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 13 dic 2024, 9:52
Quindi se nel circuito iniziale indico con R1,R2 le resistenze del partitore iniziale ,con R3 la resistenza di reazione(vicino op amp) e con C1 e C2 i due condensatori (C2 quello che si collega direttamente al pin invertente dell'op amp) e supponendo di conoscere a priori il polinomio del denominatore avrò la seguente ipotetica f.d.t
A(s)=k\frac{s}{s^{2}C_{1}C_{2}R_{t}R_{3}+sR_{t}(C_{1}+C_{2})+1}
con Rt resitenza di thevenin
quindi K dovrebbe venire k=-R3C2
in modo tale che per frequenze tali che il termine di grado 1 del polinomio sia molto maggiore di quello del secondo grado e nell'ipotesi di C2>>C1 si ottenga -R3/Rt a centro banda
E' corretto?
89 1 3 8
