Un solo microfono può essere collegato a due amplificatori?
[21] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 lug 2025, 22:25
Facendo il collegamento ad Y, tra l' altro, si può anche collegare la calza solo dal lato di uno dei due amplificatori, in questo modo la calza scherma perché connessa a massa (in uno dei due amplificatori) e non si crea il loop tra le masse dei due
K
6.396 4 5 7
[22] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto UtenteDatman » 18 ago 2025, 16:50
I problemi di massa non esistono con i segnali bilanciati.
Piuttosto, ancora non è stato rivelato lo scopo del parallelo...
Con i mixer analogici, il mixer di palco veniva normalmente messo in parallelo al mixer di sala senza problemi, parallelando a due a due tutti i segnali in ingresso.
Se è presente la presa insert, si può anche prelevare il segnale da lì cortocircuitando punta e anello del jack, ma quel segnale è sbilanciato, quindi non può essere portato più lontano di 2 o 3 metri per non rischiare ronzii (se comunque non ronza, tanto meglio...).
Si può anche mandare il segnale su una mandata Aux e prelevarlo da lì...
Bisognerebbe sapere lo scopo di ciò e gli apparati che si intende usare.
Foto UtenteDatman
162 4
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
