Facendo il collegamento ad Y, tra l' altro, si può anche collegare la calza solo dal lato di uno dei due amplificatori, in questo modo la calza scherma perché connessa a massa (in uno dei due amplificatori) e non si crea il loop tra le masse dei due
K
Un solo microfono può essere collegato a due amplificatori?
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
I problemi di massa non esistono con i segnali bilanciati.
Piuttosto, ancora non è stato rivelato lo scopo del parallelo...
Con i mixer analogici, il mixer di palco veniva normalmente messo in parallelo al mixer di sala senza problemi, parallelando a due a due tutti i segnali in ingresso.
Se è presente la presa insert, si può anche prelevare il segnale da lì cortocircuitando punta e anello del jack, ma quel segnale è sbilanciato, quindi non può essere portato più lontano di 2 o 3 metri per non rischiare ronzii (se comunque non ronza, tanto meglio...).
Si può anche mandare il segnale su una mandata Aux e prelevarlo da lì...
Bisognerebbe sapere lo scopo di ciò e gli apparati che si intende usare.
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
