Puoi spiegarti meglio?
Generatore di onde sinusoidali
37 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
-3
ok. . .penso che il strumento con range 200Hz_4KHz sia un"snc"per misurare le ampiezze dei segnali RF~…e'come un tester..differente pero nelle funzioni..il tester comune misura tensioni,correnti,pf,db..etc..questo invece ha una terza presa col simbolo di"ground"credo perché ha un tratto verticale e al inizio cioe in basso al tratto 2 linee orizz..gli altri 2 puntali non hanno simboli di polarita(dc) ne di AC(~) ma tra i due solo il "db"..cioe come una sonda x misure in AC~…forse misura onde e non tensioni o correnti..ma se e cosi e giusto collegarlo in parallelo come nel circuito in esame..?provo dirti a caso le funzioni di alcuni tasti..function generator-gain-noise-loop...
6
Di che strumento parli? e cosa c'entra con il circuito simulato?
Stiamo parlando di frequenza a 2Hz per far "pulsare" un LED.
Cosa vuoi misurare?
-3
...di un analizzatore di spettro..credo visto che nelle sue funzioni e visibile la"f"..ma non penso possa misurare questo circuito..la sua frequenza min e di 200Hz
..3
Riprenditi un attimo
Redbaron.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
pigreco]=π
