Generatore di onde sinusoidali
[31] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mag 2014, 5:52
Scusa Foto UtenteRedbaron ma non ho capito il tuo messaggio.
Puoi spiegarti meglio?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
-3
[32] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 15 mag 2014, 22:09
ok. . .penso che il strumento con range 200Hz_4KHz sia un"snc"per misurare le ampiezze dei segnali RF~…e'come un tester..differente pero nelle funzioni..il tester comune misura tensioni,correnti,pf,db..etc..questo invece ha una terza presa col simbolo di"ground"credo perché ha un tratto verticale e al inizio cioe in basso al tratto 2 linee orizz..gli altri 2 puntali non hanno simboli di polarita(dc) ne di AC(~) ma tra i due solo il "db"..cioe come una sonda x misure in AC~…forse misura onde e non tensioni o correnti..ma se e cosi e giusto collegarlo in parallelo come nel circuito in esame..?provo dirti a caso le funzioni di alcuni tasti..function generator-gain-noise-loop...
Foto UtenteRedbaron
-15 2
6
[33] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mag 2014, 22:48
Foto UtenteRedbaron cerchiamo di capirci.
Di che strumento parli? e cosa c'entra con il circuito simulato?
Stiamo parlando di frequenza a 2Hz per far "pulsare" un LED.
Cosa vuoi misurare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
-3
[34] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteRedbaron » 16 mag 2014, 0:17
...di un analizzatore di spettro..credo visto che nelle sue funzioni e visibile la"f"..ma non penso possa misurare questo circuito..la sua frequenza min e di 200Hz [-X ..
Foto UtenteRedbaron
-15 2
[35] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 mag 2014, 0:30
Riprenditi un attimo Foto UtenteRedbaron.
73,9k 8 12 13
[36] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 mag 2014, 12:28
TardoFreak ha scritto:Riprenditi un attimo Foto UtenteRedbaron.
Non l'hai riconosciuto? E' il conte Mascetti ! :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[37] Re: Generatore di onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 mag 2014, 15:19
anche io propenderei per la supercazzola, che però mi pare fuori luogo, Foto UtenteRedbaron...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
