@ SuperSimo
lo schema che hai fatto non va bene! Hai messo in corto l'alimentazione con i MOSFET! Correggi...
led: serie o parallelo?
ho corretto il disegno sopra... adesso?
maaaaa... per il driver PWM? c'è qualcosa che non blocca il segnale, ma che lo lascia passare senza essere un driver?
dovrei calcolare anche la resistenza dei fili o è trascurabile?
come si calcolano le resistenze? ieri me l'hanno fatto, ma non ricordo.. devo avere i datasheet dei led? non me li hanno ancora mandati...
ah, poi un altro grosso problema è che i led devo disporli così
Ultima modifica di
SuperSimo il 8 dic 2010, 17:36, modificato 1 volta in totale.
mikereg ha scritto:mi pare evidente che si vuol far credere che io sparo solo stupidaggini
Parliamo di condensatori? Fino a che non risolvi quella questione, non posso considerarti tecnicamente affidabile e come ho gia` fatto in passato, cancellero` senza problema i tuoi post che non mi piacciono.
Grazie per le informazioni dei led: dicevi che quelli piu` in alto sono piu` caldi: hai delle misure in proposito?
Zai Jian!
Questo messaggio richiede solo una risposta, se c'e` circa la misura di temperatura. Qualunque altra risposta verra` immediatamente cancellata.
mikereg ha scritto: L'ultimo schema che hai postato va sostanzialmente bene ma puoi anche mettere due LED in serie per ogni ramo e con tre rami far funzionare sei LED con una efficienza migliore. con 12 V non puoi metterne tre in serie perché sei proprio al limite della caduta di tensione sul carico ma con due vai sul sicuro.
Ma non sta usando led da 10V-12V? Mi sembra che anche uno per ramo+regolatore non riesca ad andare. Perche' dici che con due a 12V va bene?
@ SuperSimo
Intanto mandami la tua mail per MP cosi se mi bannano almeno posso portare a termine il lavoro iniziato
Poi Isidoro mi ha fatto notare che nel messaggio (1) hai detto che i LED hanno una tensione di funzionamento di 12 V. Questo non è possibile perché i LED hanno cadute inferiori. se è cosi è perché ci sono piu LED in serie in un unico contenitore. è importante vedere i datasheet dei LED prima di poter continuare.
mikereg
-18 1 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Non ti preoccupare, mikereg puo` continuare tranquillamente ad aiutarti, ad esempio il primo aiuto che potrebbe darti e` di spiegare come fare ad accendere due led in serie con 12V.
Tutte le altre risposte polemiche le cancello. Le ragioni le ho spiegate sopra. E ho gia` cominiciato, anzi ho continuato, perche' gia` nel passato la vis polemica di questo utente aveva dato origine a disruptions varie. Vero Luciano?
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
