OlivieroTwist ha scritto:.. il regolatore non l'ho mai visto prima
Nulla di particolare, un'integratino..
Ciao!Layer ha scritto:Se invece ti vuoi buttare sul "vecchione" LM723...
mir ha scritto:... ho notato dal datasheet che offre in uscita una corrente max di 150 mA, per intensità di correnti superiori occorre prevedere dei BJT di potenza...
pasciok ha scritto:...Non sarebbe il caso di pensare ad un LM338K o un 317? Un ponte un paio di condensatori,un potenziometro e qualche componente passivo. Della serie meno siamo e meglio sembriamo.
Avevo proposto il 723 solo come possibilità ed in virtù del fatto che (pur con maggiore difficoltà) permette un controllo praticamente completo di tutti i parametri. Quindi condivido totalmente l'idea di "tenersi sul semplice"! Layer ha scritto:Si Mir, è proprio cosìNon conosco la tua età
Layer ha scritto:mir ha scritto:... ho notato dal datasheet che offre in uscita una corrente max di 150 mA, per intensità di correnti superiori occorre prevedere dei BJT di potenza...
Si Mir, è proprio cosìNon conosco la tua età, ma... è stato uno dei cavalli di battaglia della mia gioventù
Comunque tra tutte le possibilità è sicuramente la più complicata!!! Quindi concordo con
Si si... Quoto in pieno!Avevo proposto il 723 solo come possibilità ed in virtù del fatto che (pur con maggiore difficoltà) permette un controllo praticamente completo di tutti i parametri. Quindi condivido totalmente l'idea di "tenersi sul semplice"!
Qui al massimo la cosa meno semplice è (se richiesta) la regolazione continua della corrente di uscita.
marco438 ha scritto:Secondo il mio modesto punto di vista e visto che il nostro amico ha chiesto espressamente di poter regolare sia tensione che corrente, il modo piu' semplice e L200.
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
