Alimentatore variabile con LM317
[31] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 25 set 2011, 12:49
Allora!!!ho apportato le modifiche da voi gentilmente suggeritemi :ok: ,anche se sul cavo di riferimento ho ancora qualche dubbio sul suo effettivo collegamento :shock: ,(dubbio che magari nella confusione di immettere il file fidocadj la prima volta si è venuta a creare)ho inserito dei valori approssimativi :D ,per quello che sono le mie conoscenze al momento di elettronica/tecnica,dei componenti;
Ho inserito nel fido le icone relative alle mie incertezze che spero di risolvere grazie ai vostri preziosi consigli O_/
Foto UtenteMorK
15 1 4
[32] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 set 2011, 14:05
Il terminale centrale del trasformatore non è usato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[33] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2011, 17:16
Ho visto che Foto UtenteCandy ti ha gia' in parte risposto.
Volevo solo precisare ancora che il valore indicato per il ponte e' gia' al minimo se si vuole lavorare in sicurezza.
Ho visto che non e' indicata, per i condensatori elettrolitici, la tensione lavoro che dovra' essere di almeno 35V.
Il potenziometro da 5K che candy ha giustamente inserito, ti permettera' di raggiungere una massima tensione di circa 28V; con il valore di 2.2K, si sarebbe arrivati ad un massimo di 13.5V.
P.S. Ho visto adesso che nell'ultimo schema, per R2 e' indicato il valore di 2.2K (lapsus); deve intendersi 220 ohm.
[34] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 set 2011, 18:49
Ho corretto lo schema, col valore di R2, direttamente al post [33].
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[35] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 23 ott 2011, 14:59
Salve ragazzi,piano piano l'alimentatore sta prendendo forma sto aspettando che arrivino degli altri componenti ma per il momento ho pensato di inviare alcune foto del risultato ottenuto, che diciamolo pure che non è il massimo della precisione ma sono abbastanza contento del risultato.
A voi commenti e considerazioni O_/
Foto UtenteMorK
15 1 4
[36] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 23 ott 2011, 15:02
Ho dovuto per forza far uscire fuori la parte alta del trasformatore come avete visto, e penso che capirete anche il motivo :D
Foto UtenteMorK
15 1 4
[37] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 23 ott 2011, 15:18
Ho realizzato un piccolo circuitino su breadboard per alimentare un diodo led,ma come già precedentemente detto il mio alimentatore ha tre secondari che da schema ne verrà escluso il centrale.
Espongo il circuito:
due diodi 1N4007 (al momento possiedo questi) mi raddrizzano la tensione per passare attraverso una resistenza da 680 Ohm per arreivare al diodo led
adesso il problema è che se utilizzo i soli due secondari esterni il led non si accende mentre collegando il secondario centrale sul catodo del led quest'ultimo si inlumina senza problemi.
Siccome la scheda non è ancora pronta vorrei togliermi questo dubbio prima di realizzarla se qualcuno saprebbe darmi la soluzione :mrgreen:
Foto UtenteMorK
15 1 4
[38] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ott 2011, 19:08
Non ho ben capito cosa intendi dire.
Perche' raddrizzare la tensione per accendere un led quando disponi di tensione gia' stabilizzata?
E dove hai collegato i led?
[39] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 ott 2011, 19:58
Quello in [36] è un potenziomatro a slitta? Se così fosse non è il massimo; sarebbe molto facile toccarlo e spostarlo accidentalmente. Coi relativi risultati indesiderati, ovviamente.
Senza contar epoi che è facilmente soggetto all'ingresso di polvere. Si danneggia rapidamente dando una cattivissima regolazione della tensione d'uscita.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[40] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 23 ott 2011, 21:07
Per rispondere a Marco:
in quel alimentatore che vedi in foto praticamente c'è solo la scocca :D , nel contenitore di plastica c'è solo un'interruttore on/off il trasformatore e basta,per quanto riguarda la scheda elettronica che farà parte dell'alimentatore ci sto ancora lavorando devono ancora arrivarmi dei componenti e devo terminare il bromografo.
Per rispondere a candy:
La scelta del potenziometro slide è stata un po' drastica :? , me ne rendo conto, ma ho effettuato un'ordine online su di un sito che di potenziometri non è che era così rifornito anzi ne aveva solo due e tra questi c'era questo potenziometro da 5k e così l'ho preso visto che il resto del materiale l'ho preso tutto sullo stesso sito non mi sembrava il caso di effettuare un'ordine di un singolo componente da un'altra parte.
Per il momento penso che per giocare un po' con i miei primi circuiti andrà bene,nel caso ci fossero problemi cercherò una soluzione.
La cosa migliore era sicuramente un potenziometro rotativo a 5 posizioni con un alimentatore in grado di fornirmi correnti perfettamente stabilizzate;ciò non toglie che i futuro possa costruirne uno visto che questo è il mio primo progetto in questo campo; accontentarsi per il momento non mi sembra una cattiva idea.
Detto questo che ne pensate del questito esposto precedentemente? O_/
Foto UtenteMorK
15 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
