Batterie "Alimentate Dalla Rete"
45 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
scusa devo essere passato sul mouse mentre scrivevo... maledetto netbook! comunque consigliavo di stabilizzare l alimentatore con un regolatore lineare visto che a vuoto gli alimentatori non stabilizzati sparano fuori anche il 50% in piu della tensione nominale
L'alimentatore ha tensioni regolabili da 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 che misurate corrispondono a
1,7 - 3,3 - 4,9 - 6,5 - 7,9 - 9,5 - 13 secondo voi è stabilizzato ?
elettrongl
35 4 - New entry
Questo si puo' vedere solo impostando una delle tensioni ed applicando un carico in uscita.
Se la tensione impostata scende, non e' stabilizzato.
E poi, scusa ma sull'alimentatore non c'e' scritto nulla?
marco438 ha scritto:E poi, scusa ma sull'alimentatore non c'e' scritto nulla?
No, non specifica niente ...
elettrongl
35 4 - New entry
le tensioni mi paiono ottime vai tranquillo, i miei alimentatori fanno cose molto peggiori, tipo 9 volt un alimentatore da 6! e poi con un assorbimento di poche decine di ma non corri rischi neanche di abbassamento
ieri ho provato e tutto funziona alla grande.
Grazie a tutti per l'aiuto !
elettrongl
35 4 - New entry
Certamente:
facendo riferimento all'immagine del post in questa stessa discussione che trovi qui sotto linkata
viewtopic.php?f=33&t=29474&start=20#p242448
ho collegato il + dell'alimentatore con quello in basso a destra dell'immagine e il - dell'alimentatore con quello in alto a sinistra della stessa immagine. Sono presenti delle batterie ricaricabili nel vano batterie a stabilizzare il tutto.
Ciao e grazie ancora !
elettrongl
35 4 - New entry
elettrongl ha scritto:Sono presenti delle batterie ricaricabili nel vano batterie a stabilizzare il tutto
Scusa, ma le batterie le lasci indefinitamente nel vano batterie oppure le togli?
45 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
