calo di tensione resistenza
[31] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 27 mar 2012, 23:01
ammettendo che la cdt dei due led è 3.8 V e la corrente 20mA, dovrei modificare il mio circuito così?
21 1 5
[32] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2012, 0:28
E magari inserire anche un paio di microcontrollori no ? Togli quel cxxxo di partitore che non serve a nulla e metti una sola resistenza in serie a ogni led calcolata tramite la legge di ohm basandoti su : tensione di batteria (o alimentazione) tensione del led e corrente che vuoi fargli assorbire ! Anche su questo forum puoi trovare migliaia di schemi in cui sono inseriti correttamente dei led;basati su quelli prima di sparare altre insulsaggini a casaccio.
[33] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 mar 2012, 10:15
paperino00 ha scritto:ammettendo che la cdt dei due led è 3.8 V e la corrente 20mA, dovrei modificare il mio circuito così?
-circuito-
No. Si cerca sempre di orientare gli schemi in maniera che siano leggibili al meglio,
Ad esempio Vbatt non sarebbe ancora orientata correttamente nello schema che vedi sotto.
Ora, richiamando la formula che ti hanno dato prima, linkata da Foto Utentemir ed esplicitata da Foto Utenteg.schgor , se sottraiamo alla Vbatteria di 6 la tensione Vf dei LED di 3.8 e dividiamo per la corrente che abbiamo deciso in accordo con il DS :arrow: secondo la legge di Ohm otteniamo la resistenza necessaria a far scorrere nei LED la corrente voluta.
Es = 6 - 3.8 = 2.2 V che cadono sulla resistenza (ancora incognita)
:arrow: Ora se R e' uguale alla tensione diviso la corrente, quanto viene la resistenza affinche' vi siano 20 mA che scorrono nel LED :?: :?: :?:
Poi potremo fare il caso di LED in parallelo con una sola R come nella lampada che ho smontato. Ti accorgeresti subito che la R in parallelo ai LED che hai previsto non e' che di scarsa utilita', sia che il LED si interrompa sia che il LED vada in corto circuito. :!:
2.458 1 4 6
[34] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2012, 11:58
In realtà paperino00 non ha messo una resistenza in parallelo ai led (parlo del suo circuito originario) ma ha realizzato un partitore di tensione per ottenere ai capi dei led 3.8 V partendo dai 6V di batteria e la resistenza in parallelo è "venuta di conseguenza" tanto è vero che si è precedentemente vantato di essere riuscito a "accendere un led con la giusta tensione" e la durezza del mio intervento è "giustificata" dal tentativo di fargli capire una volta per tutte che i led vanno accesi con la giusta corrente (pilotaggio in corrente) :-)
[35] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 mar 2012, 12:39
Giusta ira direi, non a caso proponevo altre strade. Vero Foto Utentepaperino00 :?:
2.458 1 4 6
[36] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 28 mar 2012, 17:04
Lelettrico ha scritto:Giusta ira direi, non a caso proponevo altre strade. Vero Foto Utentepaperino00 :?:
Si infatti per me l'elettronica è solo un hobby Foto UtenteLelettrico, però cerco di impararla bene lo stesso :D
Per fare circolare 20 mA su questi 2 LED da 3.8 V dovrebbe forse essere cosi :?:
21 1 5
[37] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 mar 2012, 17:19
Si. Prova ora a connetterli in parallelo i due LED STESSA Vf ovviamente e prova a ricalcolare la resistenza occorrente per 40 mA (20 uno e 20 l'altro)
Due LED una sola resistenza, LED selezionati abbiamo detto.
2.458 1 4 6
[38] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 28 mar 2012, 19:28
Lelettrico ha scritto:Si. Prova ora a connetterli in parallelo i due LED STESSA Vf ovviamente e prova a ricalcolare la resistenza occorrente per 40 mA (20 uno e 20 l'altro)
Intendevi in serie?
claudiocedrone ha scritto:i led vanno accesi con la giusta corrente (pilotaggio in corrente) :-)
Si ma c'è una tensione minima, no?
Per esempio con un generatore da 1 V e una resistenza da 50 ohm si hanno 20mA ma il LED non si accende, no?
21 1 5
[39] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 mar 2012, 19:47
:shock: :shock: :shock: :shock:
Foto Utentepaperino00 Intendevi in serie?
E' strano che quoto me stesso, in ogni caso repetita juvant
2.458 1 4 6
[40] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 28 mar 2012, 21:34
Intendi qualcosa così? spero sia giusto, mi ha fatto pensare per un po' :lol:
21 1 5
