ammettendo che la cdt dei due led è 3.8 V e la corrente 20mA, dovrei modificare il mio circuito così?
calo di tensione resistenza
47 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
E magari inserire anche un paio di microcontrollori no ? Togli quel cxxxo di partitore che non serve a nulla e metti una sola resistenza in serie a ogni led calcolata tramite la legge di ohm basandoti su : tensione di batteria (o alimentazione) tensione del led e corrente che vuoi fargli assorbire ! Anche su questo forum puoi trovare migliaia di schemi in cui sono inseriti correttamente dei led;basati su quelli prima di sparare altre insulsaggini a casaccio.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
paperino00 ha scritto:ammettendo che la cdt dei due led è 3.8 V e la corrente 20mA, dovrei modificare il mio circuito così?
-circuito-
No. Si cerca sempre di orientare gli schemi in maniera che siano leggibili al meglio,
Ad esempio Vbatt non sarebbe ancora orientata correttamente nello schema che vedi sotto.
Ora, richiamando la formula che ti hanno dato prima, linkata da
Es = 6 - 3.8 = 2.2 V che cadono sulla resistenza (ancora incognita)
Poi potremo fare il caso di LED in parallelo con una sola R come nella lampada che ho smontato. Ti accorgeresti subito che la R in parallelo ai LED che hai previsto non e' che di scarsa utilita', sia che il LED si interrompa sia che il LED vada in corto circuito.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
In realtà paperino00 non ha messo una resistenza in parallelo ai led (parlo del suo circuito originario) ma ha realizzato un partitore di tensione per ottenere ai capi dei led 3.8 V partendo dai 6V di batteria e la resistenza in parallelo è "venuta di conseguenza" tanto è vero che si è precedentemente vantato di essere riuscito a "accendere un led con la giusta tensione" e la durezza del mio intervento è "giustificata" dal tentativo di fargli capire una volta per tutte che i led vanno accesi con la giusta corrente (pilotaggio in corrente)
claudiocedrone
Si infatti per me l'elettronica è solo un hobby
Per fare circolare 20 mA su questi 2 LED da 3.8 V dovrebbe forse essere cosi
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
Si. Prova ora a connetterli in parallelo i due LED STESSA Vf ovviamente e prova a ricalcolare la resistenza occorrente per 40 mA (20 uno e 20 l'altro)
Due LED una sola resistenza, LED selezionati abbiamo detto.
Lelettrico
Lelettrico ha scritto:Si. Prova ora a connetterli in parallelo i due LED STESSA Vf ovviamente e prova a ricalcolare la resistenza occorrente per 40 mA (20 uno e 20 l'altro)
Intendevi in serie?
claudiocedrone ha scritto:i led vanno accesi con la giusta corrente (pilotaggio in corrente)
Si ma c'è una tensione minima, no?
Per esempio con un generatore da 1 V e una resistenza da 50 ohm si hanno 20mA ma il LED non si accende, no?
paperino00
paperino00 Intendevi in serie?
E' strano che quoto me stesso, in ogni caso repetita juvant
Lelettrico
Intendi qualcosa così? spero sia giusto, mi ha fatto pensare per un po'
paperino00
47 messaggi
