dimensionamento condensatore di livellamento
[31] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 apr 2012, 19:50
Mi hai sfinito!
Ora mi sono stancato.
O_/ O_/ O_/
[32] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemir » 9 apr 2012, 19:54
dean95 ha scritto:Ribadisco che lo speaker e' da 8 ohm....!
da qualche parte ho letto che nel data sheet c'è proprio tutto......perché non dai un'occhiatina a quello del TDA2002 ?
poi se lo ritieni giusto segui la strada che preferisci delle due che hai ipotizzato.
dean95 ha scritto:1. utilizzare un altro integrato
2. mettere in parallelo un altro speaker...
[33] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 apr 2012, 19:59
Foto Utentemir mi pare inutile insistere; di leggere il datasheet l'ho gia' ripetuto almeno tre volte.
Ora, sinceramente, non ho piu' voglia di ripeterlo ancora e perdere altro tempo con chi non sa ascoltare.
[34] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemir » 9 apr 2012, 20:06
Foto Utentemarco438, hai ragione, magari inserendo più post come risposta forse dean95 ne noterà uno e si deciderà di leggere il datasheet relativo al suo integrato e farà le sue valutazioni e conseguenti scelte...come dire two is meglio che one.... :mrgreen:
[35] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 apr 2012, 21:29
Foto Utentemir there is anything to laugh..(it's not funny) [-X :D
infatti avevo letto il datasheet e stavo trovando un modo per ottenere 8W su carico di 8ohm...
infatti ho proposto le due alternative.....
ci sono amplificatori che riescono a fornire su un carico di 8ohm 8W.....??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[36] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 apr 2012, 21:30
Certo che ci sono, basta cercarseli.
[37] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 apr 2012, 21:40
dean95 ha scritto:ci sono amplificatori che riescono a fornire su un carico di 8ohm 8W.....??
Si`, se sono a singola alimentazione sono alimentati a circa 30V, consumo impulsivo di circa 1.5A (quello medio abbastanza piu` basso, mezzo ampere scarso).
Cercatelo.
[38] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 apr 2012, 21:51
ho chiesto non perché voglio che lo cerchiate,ma se sapeste più o meno le sigle :D
il TDA 2030 dovrebbe rispondere ai miei requisiti..(tranne per la corrente)ma in genere gli amplificatori assorbono così tanto ??
e gli amplificatori da 500W quanto assorbono :-o
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[39] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemir » 9 apr 2012, 22:56
dean95 ha scritto:e gli amplificatori da 500W quanto assorbono :-o
è qui bisogna specificare, la tensione di alimentazione,l'impedenza caratteristica di carico, e che tipo di potenza si sta considerando e ...........
[40] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 9 apr 2012, 23:00
parlando in generale:)
mettendo in parallelo due speaker la potenza come si distribuisce??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
