PWM ne555
[31] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2012, 16:49
Portrebbe servire per evitare una condizione di resistenza prossima a 0 quando il potenziometro é al minimo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto UtenteFaust83 » 14 giu 2012, 17:01
Quindi ha senso che sia piccola... con un potenziometro da 10Kohm, una R1 da 100 ohm mi consente di avere un range 1 - 99 % con frequenza fissa, ottimo direi!
Grazie mille per i consigli :ok:
Foto UtenteFaust83
5 2
[33] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2012, 17:23
Secondo me la resistenza in questione non determina il percentuale del duty cycle, perché tale resistenza é vista tanto dalla carica che dalla scarica del condensatore, quindi direi che influisce solo sulla frequenza, ma per essere sicuro dovrei rifarmi i calcoli ed ora non posso. :(
Per limitare il duty cycle ad un range fisso dovresti aggiungere delle resistenze tra i piedini del potenziometro ed i diodi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[34] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto UtenteFaust83 » 15 giu 2012, 8:47
Ti faccio i miei conti di duty e frequenza:
D=\frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}}=\frac{R_1+R_y}{2R_1+R_{POT}}
F=\frac{1}{T_{ON}+T_{OFF}}=\frac{1}{ln(2)(2R_1+R_{POT})C_1}
quindi come dici R1 influisce su F, ma anche sul duty cicle, anzi come vedi più R1 è piccola, più il range del duty si avvicina a [0 - 100%]
...ovviamente a meno che non abbia preso gran cantonate! ?%
Foto UtenteFaust83
5 2
