PWM ne555
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
[32] Re: PWM ne555
Quindi ha senso che sia piccola... con un potenziometro da 10Kohm, una R1 da 100 ohm mi consente di avere un range 1 - 99 % con frequenza fissa, ottimo direi!
Grazie mille per i consigli
[33] Re: PWM ne555
Secondo me la resistenza in questione non determina il percentuale del duty cycle, perché tale resistenza é vista tanto dalla carica che dalla scarica del condensatore, quindi direi che influisce solo sulla frequenza, ma per essere sicuro dovrei rifarmi i calcoli ed ora non posso.
Per limitare il duty cycle ad un range fisso dovresti aggiungere delle resistenze tra i piedini del potenziometro ed i diodi.
[34] Re: PWM ne555
Ti faccio i miei conti di duty e frequenza:
quindi come dici R1 influisce su F, ma anche sul duty cicle, anzi come vedi più R1 è piccola, più il range del duty si avvicina a [0 - 100%]
...ovviamente a meno che non abbia preso gran cantonate!
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
