Linguaggio arduino
[31] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 2 lug 2012, 14:35
TardoFreak ha scritto:No, è IL modo.
Permettimi di non dare peso a questa affermazione. Non sei l'unico programmatore del pianeta. A questo punto invitate pure gli altri a non fare ottimizzazioni sul codice altrimenti potrebbe essere troppo difficile capire per chi deve fare manuntenzione.
TardoFreak ha scritto:invece DEVI usare queste convenzioni.
Quale legge me lo impone? Non eravamo in un paese libero :D?
TardoFreak ha scritto:Se dessi da scrivere un sorgente ed il programmatore mi mettesse le variabili in maiuscolo e le macro in minuscolo, o riscrive il programma, o i soldi se li sogna perché tale programma non sarebbe manutenibile.
Questa è mancanza di flessibilità... ho lavorato su sorgenti messi ben peggio di variabili con nomi strani. Ed uno lo accetta perché c'è quello o quello. Non potete immaginare cosa possa fare un programmatore in Visual BASIC 6 per la gestione seriale di una macchina per fare test di resistenza per corde... meglio che non sappiate.
TardoFreak ha scritto:Una piccola nota: il preprocessore non è affatto in disuso, fidati di me. Oppure non ti fidare e prova a vedere come sono scritti i programmi e le librerie di qualsiasi produttore di micro.
Gli standard che si susseguono vanno in direzione opposta alla loro allora. Non si capirebbero l'introduzione delle funzioni inline e delle costanti per esempio. Non sto parlando solo di microcontrollori, parlo del linguaggio stesso. L'invito che viene mosso ai programmatori è di spostarsi verso caratteristiche del linguaggio che caratteristiche del preprocessore.
Posso concludere allora che fino ad ora sono stato fortunato perché ho lavorato da solo o con persone che condividevano la mia notazione. Beato il linguaggio macchina senza label. Nessun problema con i nomi solo tanti indirizzi XD
Gente io chiudo qua. Non voglio generare un flame pazzesco per niente. Volevo solo commentare un post non portare a questo. Grazie per l'attenzione comunque... e senza rancore vero ;) !
15,0k 4 9 12
[32] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 lug 2012, 14:38
fairyvilje ha scritto:... Non potete immaginare cosa possa fare un programmatore in Visual BASIC 6 per la gestione seriale di una macchina per fare test di resistenza per corde... meglio che non sappiate...
Scusa eh! -:-
Edit: Visto e considerato che si sta parlando di microcontrollori, porto un esempio di "non uso" di preprocessore. :roll:
Codice: Seleziona tutto
  * @file    stm32f10x_rcc.h
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.5.0
  * @date    11-March-2011
  * @brief   This file contains all the functions prototypes for the RCC firmware
  *          library.
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __STM32F10x_RCC_H
#define __STM32F10x_RCC_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
/** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Driver
/** @addtogroup RCC
/** @defgroup RCC_Exported_Types
typedef struct
  uint32_t SYSCLK_Frequency;  /*!< returns SYSCLK clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t HCLK_Frequency;    /*!< returns HCLK clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t PCLK1_Frequency;   /*!< returns PCLK1 clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t PCLK2_Frequency;   /*!< returns PCLK2 clock frequency expressed in Hz */
  uint32_t ADCCLK_Frequency;  /*!< returns ADCCLK clock frequency expressed in Hz */
}RCC_ClocksTypeDef;
/** @defgroup RCC_Exported_Constants
/** @defgroup HSE_configuration
#define RCC_HSE_OFF                      ((uint32_t)0x00000000)
#define RCC_HSE_ON                       ((uint32_t)0x00010000)
#define RCC_HSE_Bypass                   ((uint32_t)0x00040000)
#define IS_RCC_HSE(HSE) (((HSE) == RCC_HSE_OFF) || ((HSE) == RCC_HSE_ON) || \
                         ((HSE) == RCC_HSE_Bypass))
/** @defgroup PLL_entry_clock_source
#define RCC_PLLSource_HSI_Div2           ((uint32_t)0x00000000)
#if !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_CL)
#define RCC_PLLSource_HSE_Div1           ((uint32_t)0x00010000)
#define RCC_PLLSource_HSE_Div2           ((uint32_t)0x00030000)
#define IS_RCC_PLL_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_PLLSource_HSI_Div2) || \
                                   ((SOURCE) == RCC_PLLSource_HSE_Div1) || \
                                   ((SOURCE) == RCC_PLLSource_HSE_Div2))
#else
#define RCC_PLLSource_PREDIV1            ((uint32_t)0x00010000)
                                   ((SOURCE) == RCC_PLLSource_PREDIV1))
#endif /* STM32F10X_CL */
/** @defgroup PLL_multiplication_factor
#ifndef STM32F10X_CL
#define RCC_PLLMul_2                    ((uint32_t)0x00000000)
#define RCC_PLLMul_3                    ((uint32_t)0x00040000)
#define RCC_PLLMul_4                    ((uint32_t)0x00080000)
#define RCC_PLLMul_5                    ((uint32_t)0x000C0000)
#define RCC_PLLMul_6                    ((uint32_t)0x00100000)
#define RCC_PLLMul_7                    ((uint32_t)0x00140000)
#define RCC_PLLMul_8                    ((uint32_t)0x00180000)
#define RCC_PLLMul_9                    ((uint32_t)0x001C0000)
#define RCC_PLLMul_10                   ((uint32_t)0x00200000)
#define RCC_PLLMul_11                   ((uint32_t)0x00240000)
#define RCC_PLLMul_12                   ((uint32_t)0x00280000)
#define RCC_PLLMul_13                   ((uint32_t)0x002C0000)
#define RCC_PLLMul_14                   ((uint32_t)0x00300000)
#define RCC_PLLMul_15                   ((uint32_t)0x00340000)
#define RCC_PLLMul_16                   ((uint32_t)0x00380000)
#define IS_RCC_PLL_MUL(MUL) (((MUL) == RCC_PLLMul_2) || ((MUL) == RCC_PLLMul_3)   || \
                              ((MUL) == RCC_PLLMul_4) || ((MUL) == RCC_PLLMul_5)   || \
                              ((MUL) == RCC_PLLMul_6) || ((MUL) == RCC_PLLMul_7)   || \
                              ((MUL) == RCC_PLLMul_8) || ((MUL) == RCC_PLLMul_9)   || \
                              ((MUL) == RCC_PLLMul_10) || ((MUL) == RCC_PLLMul_11) || \
                              ((MUL) == RCC_PLLMul_12) || ((MUL) == RCC_PLLMul_13) || \
                              ((MUL) == RCC_PLLMul_14) || ((MUL) == RCC_PLLMul_15) || \
                              ((MUL) == RCC_PLLMul_16))
#else
#define RCC_PLLMul_6_5                  ((uint32_t)0x00340000)
#define IS_RCC_PLL_MUL(MUL) (((MUL) == RCC_PLLMul_4) || ((MUL) == RCC_PLLMul_5) || \
                              ((MUL) == RCC_PLLMul_6_5))
/** @defgroup PREDIV1_division_factor
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL) || defined (STM32F10X_CL)
#define  RCC_PREDIV1_Div1               ((uint32_t)0x00000000)
#define  RCC_PREDIV1_Div2               ((uint32_t)0x00000001)
#define  RCC_PREDIV1_Div3               ((uint32_t)0x00000002)
#define  RCC_PREDIV1_Div4               ((uint32_t)0x00000003)
#define  RCC_PREDIV1_Div5               ((uint32_t)0x00000004)
#define  RCC_PREDIV1_Div6               ((uint32_t)0x00000005)
#define  RCC_PREDIV1_Div7               ((uint32_t)0x00000006)
#define  RCC_PREDIV1_Div8               ((uint32_t)0x00000007)
#define  RCC_PREDIV1_Div9               ((uint32_t)0x00000008)
#define  RCC_PREDIV1_Div10              ((uint32_t)0x00000009)
#define  RCC_PREDIV1_Div11              ((uint32_t)0x0000000A)
#define  RCC_PREDIV1_Div12              ((uint32_t)0x0000000B)
#define  RCC_PREDIV1_Div13              ((uint32_t)0x0000000C)
#define  RCC_PREDIV1_Div14              ((uint32_t)0x0000000D)
#define  RCC_PREDIV1_Div15              ((uint32_t)0x0000000E)
#define  RCC_PREDIV1_Div16              ((uint32_t)0x0000000F)
#define IS_RCC_PREDIV1(PREDIV1) (((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div1) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div2) || \
                                  ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div3) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div4) || \
                                  ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div5) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div6) || \
                                  ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div7) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div8) || \
                                  ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div9) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div10) || \
                                  ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div11) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div12) || \
                                  ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div13) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div14) || \
                                  ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div15) || ((PREDIV1) == RCC_PREDIV1_Div16))
#endif
/** @defgroup PREDIV1_clock_source
#ifdef STM32F10X_CL
/* PREDIV1 clock source (for STM32 connectivity line devices) */
#define  RCC_PREDIV1_Source_HSE         ((uint32_t)0x00000000)
#define  RCC_PREDIV1_Source_PLL2        ((uint32_t)0x00010000)
#define IS_RCC_PREDIV1_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_PREDIV1_Source_HSE) || \
                                        ((SOURCE) == RCC_PREDIV1_Source_PLL2))
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
/* PREDIV1 clock source (for STM32 Value line devices) */
#define IS_RCC_PREDIV1_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_PREDIV1_Source_HSE))
#endif
#ifdef STM32F10X_CL
/** @defgroup PREDIV2_division_factor
#define  RCC_PREDIV2_Div1               ((uint32_t)0x00000000)
#define  RCC_PREDIV2_Div2               ((uint32_t)0x00000010)
#define  RCC_PREDIV2_Div3               ((uint32_t)0x00000020)
#define  RCC_PREDIV2_Div4               ((uint32_t)0x00000030)
#define  RCC_PREDIV2_Div5               ((uint32_t)0x00000040)
#define  RCC_PREDIV2_Div6               ((uint32_t)0x00000050)
#define  RCC_PREDIV2_Div7               ((uint32_t)0x00000060)
#define  RCC_PREDIV2_Div8               ((uint32_t)0x00000070)
#define  RCC_PREDIV2_Div9               ((uint32_t)0x00000080)
#define  RCC_PREDIV2_Div10              ((uint32_t)0x00000090)
#define  RCC_PREDIV2_Div11              ((uint32_t)0x000000A0)
#define  RCC_PREDIV2_Div12              ((uint32_t)0x000000B0)
#define  RCC_PREDIV2_Div13              ((uint32_t)0x000000C0)
#define  RCC_PREDIV2_Div14              ((uint32_t)0x000000D0)
#define  RCC_PREDIV2_Div15              ((uint32_t)0x000000E0)
#define  RCC_PREDIV2_Div16              ((uint32_t)0x000000F0)
#define IS_RCC_PREDIV2(PREDIV2) (((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div1) || ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div2) || \
                                  ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div3) || ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div4) || \
                                  ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div5) || ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div6) || \
                                  ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div7) || ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div8) || \
                                  ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div9) || ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div10) || \
                                  ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div11) || ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div12) || \
                                  ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div13) || ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div14) || \
                                  ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div15) || ((PREDIV2) == RCC_PREDIV2_Div16))
/** @defgroup PLL2_multiplication_factor
#define  RCC_PLL2Mul_8                  ((uint32_t)0x00000600)
#define  RCC_PLL2Mul_9                  ((uint32_t)0x00000700)
#define  RCC_PLL2Mul_10                 ((uint32_t)0x00000800)
#define  RCC_PLL2Mul_11                 ((uint32_t)0x00000900)
#define  RCC_PLL2Mul_12                 ((uint32_t)0x00000A00)
#define  RCC_PLL2Mul_13                 ((uint32_t)0x00000B00)
#define  RCC_PLL2Mul_14                 ((uint32_t)0x00000C00)
#define  RCC_PLL2Mul_16                 ((uint32_t)0x00000E00)
#define  RCC_PLL2Mul_20                 ((uint32_t)0x00000F00)
#define IS_RCC_PLL2_MUL(MUL) (((MUL) == RCC_PLL2Mul_8) || ((MUL) == RCC_PLL2Mul_9)  || \
                               ((MUL) == RCC_PLL2Mul_10) || ((MUL) == RCC_PLL2Mul_11) || \
                               ((MUL) == RCC_PLL2Mul_12) || ((MUL) == RCC_PLL2Mul_13) || \
                               ((MUL) == RCC_PLL2Mul_14) || ((MUL) == RCC_PLL2Mul_16) || \
                               ((MUL) == RCC_PLL2Mul_20))
/** @defgroup PLL3_multiplication_factor
#define  RCC_PLL3Mul_8                  ((uint32_t)0x00006000)
#define  RCC_PLL3Mul_9                  ((uint32_t)0x00007000)
#define  RCC_PLL3Mul_10                 ((uint32_t)0x00008000)
#define  RCC_PLL3Mul_11                 ((uint32_t)0x00009000)
#define  RCC_PLL3Mul_12                 ((uint32_t)0x0000A000)
#define  RCC_PLL3Mul_13                 ((uint32_t)0x0000B000)
#define  RCC_PLL3Mul_14                 ((uint32_t)0x0000C000)
#define  RCC_PLL3Mul_16                 ((uint32_t)0x0000E000)
#define  RCC_PLL3Mul_20                 ((uint32_t)0x0000F000)
#define IS_RCC_PLL3_MUL(MUL) (((MUL) == RCC_PLL3Mul_8) || ((MUL) == RCC_PLL3Mul_9)  || \
                               ((MUL) == RCC_PLL3Mul_10) || ((MUL) == RCC_PLL3Mul_11) || \
                               ((MUL) == RCC_PLL3Mul_12) || ((MUL) == RCC_PLL3Mul_13) || \
                               ((MUL) == RCC_PLL3Mul_14) || ((MUL) == RCC_PLL3Mul_16) || \
                               ((MUL) == RCC_PLL3Mul_20))
/** @defgroup System_clock_source
#define RCC_SYSCLKSource_HSI             ((uint32_t)0x00000000)
#define RCC_SYSCLKSource_HSE             ((uint32_t)0x00000001)
#define RCC_SYSCLKSource_PLLCLK          ((uint32_t)0x00000002)
#define IS_RCC_SYSCLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_SYSCLKSource_HSI) || \
                                      ((SOURCE) == RCC_SYSCLKSource_HSE) || \
                                      ((SOURCE) == RCC_SYSCLKSource_PLLCLK))
/** @defgroup AHB_clock_source
#define RCC_SYSCLK_Div1                  ((uint32_t)0x00000000)
#define RCC_SYSCLK_Div2                  ((uint32_t)0x00000080)
#define RCC_SYSCLK_Div4                  ((uint32_t)0x00000090)
#define RCC_SYSCLK_Div8                  ((uint32_t)0x000000A0)
#define RCC_SYSCLK_Div16                 ((uint32_t)0x000000B0)
#define RCC_SYSCLK_Div64                 ((uint32_t)0x000000C0)
#define RCC_SYSCLK_Div128                ((uint32_t)0x000000D0)
#define RCC_SYSCLK_Div256                ((uint32_t)0x000000E0)
#define RCC_SYSCLK_Div512                ((uint32_t)0x000000F0)
#define IS_RCC_HCLK(HCLK) (((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div1) || ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div2) || \
                           ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div4) || ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div8) || \
                           ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div16) || ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div64) || \
                           ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div128) || ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div256) || \
                           ((HCLK) == RCC_SYSCLK_Div512))
/** @defgroup APB1_APB2_clock_source
#define RCC_HCLK_Div1                    ((uint32_t)0x00000000)
#define RCC_HCLK_Div2                    ((uint32_t)0x00000400)
#define RCC_HCLK_Div4                    ((uint32_t)0x00000500)
#define RCC_HCLK_Div8                    ((uint32_t)0x00000600)
#define RCC_HCLK_Div16                   ((uint32_t)0x00000700)
#define IS_RCC_PCLK(PCLK) (((PCLK) == RCC_HCLK_Div1) || ((PCLK) == RCC_HCLK_Div2) || \
                           ((PCLK) == RCC_HCLK_Div4) || ((PCLK) == RCC_HCLK_Div8) || \
                           ((PCLK) == RCC_HCLK_Div16))
/** @defgroup RCC_Interrupt_source
#define RCC_IT_LSIRDY                    ((uint8_t)0x01)
#define RCC_IT_LSERDY                    ((uint8_t)0x02)
#define RCC_IT_HSIRDY                    ((uint8_t)0x04)
#define RCC_IT_HSERDY                    ((uint8_t)0x08)
#define RCC_IT_PLLRDY                    ((uint8_t)0x10)
#define RCC_IT_CSS                       ((uint8_t)0x80)
#define IS_RCC_IT(IT) ((((IT) & (uint8_t)0xE0) == 0x00) && ((IT) != 0x00))
#define IS_RCC_GET_IT(IT) (((IT) == RCC_IT_LSIRDY) || ((IT) == RCC_IT_LSERDY) || \
                            ((IT) == RCC_IT_HSIRDY) || ((IT) == RCC_IT_HSERDY) || \
                            ((IT) == RCC_IT_PLLRDY) || ((IT) == RCC_IT_CSS))
#define IS_RCC_CLEAR_IT(IT) ((((IT) & (uint8_t)0x60) == 0x00) && ((IT) != 0x00))
#else
#define RCC_IT_PLL2RDY                  ((uint8_t)0x20)
#define RCC_IT_PLL3RDY                  ((uint8_t)0x40)
#define IS_RCC_IT(IT) ((((IT) & (uint8_t)0x80) == 0x00) && ((IT) != 0x00))
                            ((IT) == RCC_IT_PLLRDY) || ((IT) == RCC_IT_CSS) || \
                            ((IT) == RCC_IT_PLL2RDY) || ((IT) == RCC_IT_PLL3RDY))
#define IS_RCC_CLEAR_IT(IT) ((IT) != 0x00)
/** @defgroup USB_Device_clock_source
#define RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5   ((uint8_t)0x00)
#define RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1    ((uint8_t)0x01)
#define IS_RCC_USBCLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5) || \
                                      ((SOURCE) == RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1))
#else
/** @defgroup USB_OTG_FS_clock_source
#define RCC_OTGFSCLKSource_PLLVCO_Div3    ((uint8_t)0x00)
#define RCC_OTGFSCLKSource_PLLVCO_Div2    ((uint8_t)0x01)
#define IS_RCC_OTGFSCLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_OTGFSCLKSource_PLLVCO_Div3) || \
                                         ((SOURCE) == RCC_OTGFSCLKSource_PLLVCO_Div2))
#ifdef STM32F10X_CL
/** @defgroup I2S2_clock_source
#define RCC_I2S2CLKSource_SYSCLK        ((uint8_t)0x00)
#define RCC_I2S2CLKSource_PLL3_VCO      ((uint8_t)0x01)
#define IS_RCC_I2S2CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_I2S2CLKSource_SYSCLK) || \
                                        ((SOURCE) == RCC_I2S2CLKSource_PLL3_VCO))
/** @defgroup I2S3_clock_source
#define RCC_I2S3CLKSource_SYSCLK        ((uint8_t)0x00)
#define RCC_I2S3CLKSource_PLL3_VCO      ((uint8_t)0x01)
#define IS_RCC_I2S3CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_I2S3CLKSource_SYSCLK) || \
                                        ((SOURCE) == RCC_I2S3CLKSource_PLL3_VCO))
/** @defgroup ADC_clock_source
#define RCC_PCLK2_Div2                   ((uint32_t)0x00000000)
#define RCC_PCLK2_Div4                   ((uint32_t)0x00004000)
#define RCC_PCLK2_Div6                   ((uint32_t)0x00008000)
#define RCC_PCLK2_Div8                   ((uint32_t)0x0000C000)
#define IS_RCC_ADCCLK(ADCCLK) (((ADCCLK) == RCC_PCLK2_Div2) || ((ADCCLK) == RCC_PCLK2_Div4) || \
                               ((ADCCLK) == RCC_PCLK2_Div6) || ((ADCCLK) == RCC_PCLK2_Div8))
/** @defgroup LSE_configuration
#define RCC_LSE_OFF                      ((uint8_t)0x00)
#define RCC_LSE_ON                       ((uint8_t)0x01)
#define RCC_LSE_Bypass                   ((uint8_t)0x04)
#define IS_RCC_LSE(LSE) (((LSE) == RCC_LSE_OFF) || ((LSE) == RCC_LSE_ON) || \
                         ((LSE) == RCC_LSE_Bypass))
/** @defgroup RTC_clock_source
#define RCC_RTCCLKSource_LSE             ((uint32_t)0x00000100)
#define RCC_RTCCLKSource_LSI             ((uint32_t)0x00000200)
#define RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128      ((uint32_t)0x00000300)
#define IS_RCC_RTCCLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == RCC_RTCCLKSource_LSE) || \
                                      ((SOURCE) == RCC_RTCCLKSource_LSI) || \
                                      ((SOURCE) == RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128))
/** @defgroup AHB_peripheral
#define RCC_AHBPeriph_DMA1               ((uint32_t)0x00000001)
#define RCC_AHBPeriph_DMA2               ((uint32_t)0x00000002)
#define RCC_AHBPeriph_SRAM               ((uint32_t)0x00000004)
#define RCC_AHBPeriph_FLITF              ((uint32_t)0x00000010)
#define RCC_AHBPeriph_CRC                ((uint32_t)0x00000040)
#define RCC_AHBPeriph_FSMC              ((uint32_t)0x00000100)
#define RCC_AHBPeriph_SDIO              ((uint32_t)0x00000400)
#define IS_RCC_AHB_PERIPH(PERIPH) ((((PERIPH) & 0xFFFFFAA8) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
#else
#define RCC_AHBPeriph_OTG_FS            ((uint32_t)0x00001000)
#define RCC_AHBPeriph_ETH_MAC           ((uint32_t)0x00004000)
#define RCC_AHBPeriph_ETH_MAC_Tx        ((uint32_t)0x00008000)
#define RCC_AHBPeriph_ETH_MAC_Rx        ((uint32_t)0x00010000)
#define IS_RCC_AHB_PERIPH(PERIPH) ((((PERIPH) & 0xFFFE2FA8) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
#define IS_RCC_AHB_PERIPH_RESET(PERIPH) ((((PERIPH) & 0xFFFFAFFF) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
/** @defgroup APB2_peripheral
#define RCC_APB2Periph_AFIO              ((uint32_t)0x00000001)
#define RCC_APB2Periph_GPIOA             ((uint32_t)0x00000004)
#define RCC_APB2Periph_GPIOB             ((uint32_t)0x00000008)
#define RCC_APB2Periph_GPIOC             ((uint32_t)0x00000010)
#define RCC_APB2Periph_GPIOD             ((uint32_t)0x00000020)
#define RCC_APB2Periph_GPIOE             ((uint32_t)0x00000040)
#define RCC_APB2Periph_GPIOF             ((uint32_t)0x00000080)
#define RCC_APB2Periph_GPIOG             ((uint32_t)0x00000100)
#define RCC_APB2Periph_ADC1              ((uint32_t)0x00000200)
#define RCC_APB2Periph_ADC2              ((uint32_t)0x00000400)
#define RCC_APB2Periph_TIM1              ((uint32_t)0x00000800)
#define RCC_APB2Periph_SPI1              ((uint32_t)0x00001000)
#define RCC_APB2Periph_TIM8              ((uint32_t)0x00002000)
#define RCC_APB2Periph_USART1            ((uint32_t)0x00004000)
#define RCC_APB2Periph_ADC3              ((uint32_t)0x00008000)
#define RCC_APB2Periph_TIM15             ((uint32_t)0x00010000)
#define RCC_APB2Periph_TIM16             ((uint32_t)0x00020000)
#define RCC_APB2Periph_TIM17             ((uint32_t)0x00040000)
#define RCC_APB2Periph_TIM9              ((uint32_t)0x00080000)
#define RCC_APB2Periph_TIM10             ((uint32_t)0x00100000)
#define RCC_APB2Periph_TIM11             ((uint32_t)0x00200000)
#define IS_RCC_APB2_PERIPH(PERIPH) ((((PERIPH) & 0xFFC00002) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
/** @defgroup APB1_peripheral
#define RCC_APB1Periph_TIM2              ((uint32_t)0x00000001)
#define RCC_APB1Periph_TIM3              ((uint32_t)0x00000002)
#define RCC_APB1Periph_TIM4              ((uint32_t)0x00000004)
#define RCC_APB1Periph_TIM5              ((uint32_t)0x00000008)
#define RCC_APB1Periph_TIM6              ((uint32_t)0x00000010)
#define RCC_APB1Periph_TIM7              ((uint32_t)0x00000020)
#define RCC_APB1Periph_TIM12             ((uint32_t)0x00000040)
#define RCC_APB1Periph_TIM13             ((uint32_t)0x00000080)
#define RCC_APB1Periph_TIM14             ((uint32_t)0x00000100)
#define RCC_APB1Periph_WWDG              ((uint32_t)0x00000800)
#define RCC_APB1Periph_SPI2              ((uint32_t)0x00004000)
#define RCC_APB1Periph_SPI3              ((uint32_t)0x00008000)
#define RCC_APB1Periph_USART2            ((uint32_t)0x00020000)
#define RCC_APB1Periph_USART3            ((uint32_t)0x00040000)
#define RCC_APB1Periph_UART4             ((uint32_t)0x00080000)
#define RCC_APB1Periph_UART5             ((uint32_t)0x00100000)
#define RCC_APB1Periph_I2C1              ((uint32_t)0x00200000)
#define RCC_APB1Periph_I2C2              ((uint32_t)0x00400000)
#define RCC_APB1Periph_USB               ((uint32_t)0x00800000)
#define RCC_APB1Periph_CAN1              ((uint32_t)0x02000000)
#define RCC_APB1Periph_CAN2              ((uint32_t)0x04000000)
#define RCC_APB1Periph_BKP               ((uint32_t)0x08000000)
#define RCC_APB1Periph_PWR               ((uint32_t)0x10000000)
#define RCC_APB1Periph_DAC               ((uint32_t)0x20000000)
#define RCC_APB1Periph_CEC               ((uint32_t)0x40000000)
#define IS_RCC_APB1_PERIPH(PERIPH) ((((PERIPH) & 0x81013600) == 0x00) && ((PERIPH) != 0x00))
/** @defgroup Clock_source_to_output_on_MCO_pin
#define RCC_MCO_NoClock                  ((uint8_t)0x00)
#define RCC_MCO_SYSCLK                   ((uint8_t)0x04)
#define RCC_MCO_HSI                      ((uint8_t)0x05)
#define RCC_MCO_HSE                      ((uint8_t)0x06)
#define RCC_MCO_PLLCLK_Div2              ((uint8_t)0x07)
#define IS_RCC_MCO(MCO) (((MCO) == RCC_MCO_NoClock) || ((MCO) == RCC_MCO_HSI) || \
                          ((MCO) == RCC_MCO_SYSCLK)  || ((MCO) == RCC_MCO_HSE) || \
                          ((MCO) == RCC_MCO_PLLCLK_Div2))
#else
#define RCC_MCO_PLL2CLK                 ((uint8_t)0x08)
#define RCC_MCO_PLL3CLK_Div2            ((uint8_t)0x09)
#define RCC_MCO_XT1                     ((uint8_t)0x0A)
#define RCC_MCO_PLL3CLK                 ((uint8_t)0x0B)
                          ((MCO) == RCC_MCO_PLLCLK_Div2) || ((MCO) == RCC_MCO_PLL2CLK) || \
                          ((MCO) == RCC_MCO_PLL3CLK_Div2) || ((MCO) == RCC_MCO_XT1) || \
                          ((MCO) == RCC_MCO_PLL3CLK))
/** @defgroup RCC_Flag
#define RCC_FLAG_HSIRDY                  ((uint8_t)0x21)
#define RCC_FLAG_HSERDY                  ((uint8_t)0x31)
#define RCC_FLAG_PLLRDY                  ((uint8_t)0x39)
#define RCC_FLAG_LSERDY                  ((uint8_t)0x41)
#define RCC_FLAG_LSIRDY                  ((uint8_t)0x61)
#define RCC_FLAG_PINRST                  ((uint8_t)0x7A)
#define RCC_FLAG_PORRST                  ((uint8_t)0x7B)
#define RCC_FLAG_SFTRST                  ((uint8_t)0x7C)
#define RCC_FLAG_IWDGRST                 ((uint8_t)0x7D)
#define RCC_FLAG_WWDGRST                 ((uint8_t)0x7E)
#define RCC_FLAG_LPWRRST                 ((uint8_t)0x7F)
#define IS_RCC_FLAG(FLAG) (((FLAG) == RCC_FLAG_HSIRDY) || ((FLAG) == RCC_FLAG_HSERDY) || \
                            ((FLAG) == RCC_FLAG_PLLRDY) || ((FLAG) == RCC_FLAG_LSERDY) || \
                            ((FLAG) == RCC_FLAG_LSIRDY) || ((FLAG) == RCC_FLAG_PINRST) || \
                            ((FLAG) == RCC_FLAG_PORRST) || ((FLAG) == RCC_FLAG_SFTRST) || \
                            ((FLAG) == RCC_FLAG_IWDGRST)|| ((FLAG) == RCC_FLAG_WWDGRST)|| \
                            ((FLAG) == RCC_FLAG_LPWRRST))
#else
#define RCC_FLAG_PLL2RDY                ((uint8_t)0x3B)
#define RCC_FLAG_PLL3RDY                ((uint8_t)0x3D)
                            ((FLAG) == RCC_FLAG_PLL2RDY) || ((FLAG) == RCC_FLAG_PLL3RDY) || \
#define IS_RCC_CALIBRATION_VALUE(VALUE) ((VALUE) <= 0x1F)
/** @defgroup RCC_Exported_Macros
/** @defgroup RCC_Exported_Functions
void RCC_DeInit(void);
void RCC_HSEConfig(uint32_t RCC_HSE);
ErrorStatus RCC_WaitForHSEStartUp(void);
void RCC_AdjustHSICalibrationValue(uint8_t HSICalibrationValue);
void RCC_HSICmd(FunctionalState NewState);
void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource, uint32_t RCC_PLLMul);
void RCC_PLLCmd(FunctionalState NewState);
void RCC_PREDIV1Config(uint32_t RCC_PREDIV1_Source, uint32_t RCC_PREDIV1_Div);
#endif
#ifdef  STM32F10X_CL
void RCC_PREDIV2Config(uint32_t RCC_PREDIV2_Div);
void RCC_PLL2Config(uint32_t RCC_PLL2Mul);
void RCC_PLL2Cmd(FunctionalState NewState);
void RCC_PLL3Config(uint32_t RCC_PLL3Mul);
void RCC_PLL3Cmd(FunctionalState NewState);
void RCC_SYSCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLKSource);
uint8_t RCC_GetSYSCLKSource(void);
void RCC_HCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLK);
void RCC_PCLK1Config(uint32_t RCC_HCLK);
void RCC_PCLK2Config(uint32_t RCC_HCLK);
void RCC_ITConfig(uint8_t RCC_IT, FunctionalState NewState);
void RCC_USBCLKConfig(uint32_t RCC_USBCLKSource);
#else
void RCC_OTGFSCLKConfig(uint32_t RCC_OTGFSCLKSource);
void RCC_ADCCLKConfig(uint32_t RCC_PCLK2);
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_I2S2CLKConfig(uint32_t RCC_I2S2CLKSource);
void RCC_I2S3CLKConfig(uint32_t RCC_I2S3CLKSource);
void RCC_LSEConfig(uint8_t RCC_LSE);
void RCC_LSICmd(FunctionalState NewState);
void RCC_RTCCLKConfig(uint32_t RCC_RTCCLKSource);
void RCC_RTCCLKCmd(FunctionalState NewState);
void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks);
void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);
void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_AHBPeriphResetCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);
void RCC_APB2PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);
void RCC_APB1PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);
void RCC_BackupResetCmd(FunctionalState NewState);
void RCC_ClockSecuritySystemCmd(FunctionalState NewState);
void RCC_MCOConfig(uint8_t RCC_MCO);
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG);
void RCC_ClearFlag(void);
ITStatus RCC_GetITStatus(uint8_t RCC_IT);
void RCC_ClearITPendingBit(uint8_t RCC_IT);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __STM32F10x_RCC_H */
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Questi che hanno scritto questo file .h sono scemi?
Gradirei una risposta.
Addio.
73,9k 8 12 13
[33] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto Utentefranx » 3 lug 2012, 12:26
fairyvilje ha scritto:tanto più che il preprocessore sta scomparendo e la necessità di nominare costanti e macro in questo modo decade.
con il dovuto rispetto,
da incorniciare :-)
Foto Utentefranx
465 3 10
[34] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2012, 12:35
Parlando di microcontrollori, e lo ripeto, parlando di microcontrollori quella frase non è da incorniciare.
E' una cazzata clamorosa.
73,9k 8 12 13
[35] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto UtenteIanero » 3 lug 2012, 12:42
Scusate se mi intrometto, con i micro controllori ho stretto amicizia da poco...
Ma con la programmazione su PC ne so di più perché sono circa 4 anni che ci sono dentro.
Assicuro che anche li il preprocessore non è affatto in disuso, si usa ed è anche utile.
Non vedo il motivo per cui dovrebbe essere in disuso o essere considerato obsoleto.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[36] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2012, 12:51
Il file che ho postato, scritto nel 2011 dal team della ST semiconductors (non da una dittarella delle balle, ma un colosso) è il classico esempio di quanto il preprocessore sia VITALE nelle applicazioni embedded.
Il fatto è che i micro si programmano in modo diverso dal PC per diversi motivi. E' assolutamente necessario conoscerne l' architettura (a meno di non scrivere "arduinate"), il set d' istruzioni e le sue limitazioni.
Ora devo andare a prendere mia figlia, più tardi posterò un esempio.
73,9k 8 12 13
[37] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 lug 2012, 12:52
fairyvilje ha scritto:... tanto più che il preprocessore sta scomparendo e la necessità di nominare costanti e macro in questo modo decade...
Era evidente che non stavo del preprocessore in toto se aveste letto con ttenzione.
Come per le mie variabili in maiuscolo sappiate allora che anche usare un #DEFINE al posto di const o inline è considerata una PESSIMA cosa stilistica E funzionale dal senso comune a meno che non abbiate eccellenti motivi per fare diversamente. Ho risposto in privato a tutti gli interessati ma nessuno sembra recepire il messaggio pur volendo imporre la loro notazione di stile come buona e giusta. Solo la loro però. Come ho già chiesto se volete aprire un altro topic per scannarci su questo argomento perché non farlo, ma non vedo perché sporcare quello di un utente che non centra niente con questa discussione.
Se volete usare #DEFINE usatelo vero! Solo dopo non chiedetevi dove sia il bug. Se hanno introdotto delle parole chiave nel linguaggio nuove c'è sicuramente un buon motivo. Dopo ognuno, diversamente da quanto si sostiene qua, è libero di fare come gli piace.
15,0k 4 9 12
[38] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 lug 2012, 13:35
viewtopic.php?f=16&t=36557&p=317135#p317135
Ho spostato la discussione qua spiegando le mie ragioni.
15,0k 4 9 12
[39] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 lug 2012, 13:35
fairyvilje ha scritto:... Ho risposto in privato a tutti gli interessati ma nessuno sembra recepire il messaggio pur volendo imporre la loro notazione di stile come buona e giusta.
A me il messaggio no è mai arrivato!
fairyvilje ha scritto:Dopo ognuno, diversamente da quanto si sostiene qua, è libero di fare come gli piace.
Su questo, condivido in pieno! :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[40] Re: Linguaggio arduino
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 lug 2012, 13:40
Ce ne sono due bloccati in posta in uscita... si invieranno prima o poi XD
15,0k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
