Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
[31] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 17 lug 2012, 10:10
Oggi ho rifatto tutte le misurazioni, ecco cosa ho trovato
tensioni misurate con un carico di 150ohm 2w : 2,3v 34v
le resistenze sono entrambe da 15w ma di valori 27 e 33 ohm che in parallelo danno 15ohm
il rele' lo ho testato nuovamente e quando il circuito viene alimentato si chiude correttamente.
Ora resta da capire perche' assemblando il tutto il circuito non da tensione.
Foto Utenteloker
175 1 6
[32] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2012, 10:14
E' solo questione di provare per gradi; ora, accertato che al momento attuale il circuito funziona, aggiungi le resistenze e vedi cosa succede.
[33] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 17 lug 2012, 10:16
Il condensatore che ho aggiunto ieri per prova lo stacco?
Foto Utenteloker
175 1 6
[34] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2012, 10:18
Si.
[35] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 17 lug 2012, 15:11
Forse ho trovato l'errore.
In pratica le resistenza da 30w non è collegata a massa ma è in serie al rele'; pomeriggio spero di modificare il circuito e vediamo se funziona tutto
Foto Utenteloker
175 1 6
[36] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2012, 17:20
Assolutamente no.
[37] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 17 lug 2012, 23:31
perche' dici di no, puoi giustificare la tua risposta?
Attualmente il circuito ha questa topologia
Foto Utenteloker
175 1 6
[38] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 lug 2012, 7:10
Perche' in quel modo riduci senza scopo sia la tensione che la corrente d'uscita.
Quella resistenza deve fare funzione di "carico fittizio" o meglio zavorra e quindi deve stare come nello schema; altrimenti e' inutile se non dannosa.
[39] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 18 lug 2012, 8:41
Forse non mi hai capito, la resistenza che ho montato io è collegata in maniera errata.
Io ho fatto l'errore di collegarla in serie tra induttore e rele', mentre nello schema originale vedi la prima pagina la resistenza da 15ohm è collegata in parallelo tra induttore e rele' con un lato collegato a massa.
Ti ho fatto lo schema errato anche nella mia risposta precedente.
Foto Utenteloker
175 1 6
[40] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 18 lug 2012, 8:44
come puoi vedere anche qui
viewtopic.php?f=1&t=36886#p320107
la resistenza da un lato è a massa e dall'altro è tra induttanza e rele'.
Foto Utenteloker
175 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
